Dichtung Verteilergetriebe
Hannes-Kraisle
Beitrag von Hannes-Kraisle »
Ihr Lieben,
Ich hoffe es geht euch allen gut.
Kann mir jemand sagen welche Dichtung das hier sein könnte und mit welchem Dichtungssatz (eventuell) ich das Problem beheben könnte.
Ich würde sagen, dass es das Verteilergetriebe ist, richtig?
L300 4WD.
Und gibts bei der Gelegenheit einen Tip / Threat in Sachen welches Öl in die verschiedenen Getriebeteile?
LIebe Grüße und ein erholsames Wochenende.
Hannes
Dateianhänge
Renault B110 Ponticelli Bj.91
L300 Bj.92 2,5TD 4WD
Re: Dichtung Verteilergetriebe
Hallo Hannes,
das sieht nach vorderer Kardanwelle aus oder?
Dann passt diese Bastelanleitung nur bedingt: https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewto ... f=31&t=638
Ausgeschlagen dürfte da nichts sein. Dann reicht es den Simmerring zu wechseln.
Tipp?
Zu dem Thema gibt es reichlich Lesestoff z.B. auch in meiner Galloper-Kaufberatung.
Hannes-Kraisle
Genau, ist das vordere Kardanwelle, bzw. der Übergang.
Wo finde ich denn entsprechende Teilenummern für die Simmerringe?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag.
Hannes
Die ASA sagt für den L300 = MD712012
Also identisch mit Galloper und Co.
Hannes-Kraisle
Hallo Zusammen,
Was ist ASA?
kasimodo
Beitrag von kasimodo »
Mitsubishi ASA - Aftersales Support Application
http://mmc-manuals.ru/Downloads
http://mmc-manuals.ru/download/asa/MMC_ASA_M60_684.exe
Gruß Gernot
