Hello again, bei meinen Pajero Sport 2003 (Diesel) blinkt in 2H Stellung die Allradlampe... Zumindest zu 95%... Wenn ich auf 4H schalte leuchtet die Lampe zumeist erst mit Verzögerung permanent und jedesmal wenn ich anhalte geht die ABS Lampe an... Motor aus und wieder an oder einmal auf 4H schalten, dann geht die ABS Lampe wieder aus.
Wann immer ich hin und her schalte ist sofort der gewählte Antrieb drinnen, sprich Allrad zu oder abschalten funktioniert aber das geblinke geht mir auf den Keks...
Was ich schon gemacht habe:
- Schalter am Getriebe wurde getauscht (hoffentlich der richtige)
- Alle Unterdruckschläuche an der Vorderachse wurden ersetzt (einer war durch...)
- Rückschlagventil wurde ersetzt (war defekt)
- Der Unterdrucktank sieht tip-top aus
Das ganze macht er schon länger, hatte nur bisher keine Muße mich drum zu kümmern... Und die Werkstatt hat lediglich den Schalter ersetzt, dann war 10km Ruhe und es ging wieder los. Gleiches heute nachdem ich alle Schläuche und das Rückschlagventil getauscht habe, 10 km fahren und das blinken ging wieder los, davor blieb die Lampe auch aus als ich auf 4H geschaltet habe.
Falls noch jemand eine zündende Idee hat freue ich mich über eine Nachricht!
Merci
Lotte
