Hallo miteinander,
vor einigen Wochen habe ich einen noch rostfreien L040, 3.0 12 V erstanden und bin aktuell dran diesen wieder fit zu machen. Eine Sache die mir aktuell auffällt ist, dass er beim bremsen nach links zieht. Sonst läuft er wunderbar gerade aus. Als ich ihn gestern auf der Bühne hatte habe ich jegliche Buchsen von den Querlenkern, dem Stabi, den Spurstangen usw. mim' Eisen abgedrückt. Etwas ausgeschlagenes konnte ich nicht feststellen. Ob die Bremse ungleichmäßig packt konnte ich noch nicht prüfen. Beide Radlager der Vorderachse hatten Lagerspiel, habe ich demnach nachgestellt.
Ist das beim L040 evtl. ein bekannter Fehler der öfter mal auftritt? In meinem Passat war es eben der ausgeschlagene Querlenker der dieses Ziehen verursacht hatte, dieser war jedoch spürbar defekt.
Vielen Dank für eure Ratschläge!
L040 zieht nach links beim bremsen... bekanntes Problem?
Re: L040 zieht nach links beim bremsen... bekanntes Problem?
da wird wohl rechts der Bremssattel oder Bremskolben klemmen/festhängen.
Am besten Bremsbeläge ausbauen und versuchen den Kolben zurück zu drücken. Wenn das funktioniert waren es nur klemmende Bremsbeläge, wenn nicht bitte beide Seiten die Bremssättel überholen oder ersetzen.
Grüße Rainer
Grüße Rainer
Typisch für das ziehen zu einer Seite sind tatsächlich die Bremssättel.
Hängende Bremssättel sind nicht ungewöhnlich bei Pajero und Co
und in der Regel ist es nicht mit zurückdrücken getan.
Ich würde direkt eine Überholung vorschlagen.
Hey zusammen,
Danke für eure Rückmeldungen. Dann setze ich mich am Wochenende dran und baue die Sättel ab. Melde mich dann :).
Viele Grüße, Barth
Viele Grüße, Barth
Hi miteinander,
es hat sich genau so bestätigt. Bremskolben auf der rechten Seite rostig... Habe direkt beide Bremssättel vollständig überholt und die Bremsen gleich mitgemacht. Anschließend alles mal neu befüllt! Läuft wieder geradeaus beim bremsen und bremst jetzt auch ordentlich .
Danke euch!
Danke euch!
