L300: Feder an Differentialgehäuse. Was ist das?
ich habe mich heute eigentlich aus anderen Gründen mal wieder unter meinen Elch gelegt. Dabei ist mir dann mal wieder folgende Konstruktion aufgefallen, von der ich mich schon lange frage, was das ist:
Es ist irgendein Federmechanismus, der am Differential aufgeschraubt ist:
Oben ist es mit einem Hebel verbunden, der an einem Teil sitzt, das wie ein Bremszylinder oder Bremsdruckregler aussieht. Wenn man den Hebel per Hand bewegt, passiert aber scheinbar nix.
Ich konnte jetzt nicht erkennen, ob es wirklich Bremsleitungen sind, wüsste aber nicht, was sonst. In jeden Fall kann ich mir nicht erklären, wo der Zusammenhang zwischen Diff und Bremsleitungen sein soll O.o Oder teilen sie sich nur Zufällig den Halter? Wofür ist dann aber der Hebel? Versteht das jemand?
Ausserdem Frage ich mich noch, wofür dieser Schlauch ist:
Kommt aus dem Diff und endet oben einfach in einem Querträger des Rahmen:
Frage aus reiner Neugier, weil ich die Technik des Fahrzeugs verstehen will. Seht es als kleine Challenge :D Wer weiss es?
Wer die Antwort(en) kennt, bitte gleich dazu sagen, wozu es dient und wie es funktioniert (oder sollte).
Gruß und Besten Dank!
Re: L300: Feder an Differentialgehäuse. Was ist das?
Hi!
1. Bremskraftregler
2. Differenzialgehäuseentlüftung
PS. Vergiss nicht, Dich vorzustellen ...
1. Bremskraftregler
Hallo Matti, danke für die schnelle Antwort. Sorry, die Vorstellung habe ich übersprungen, da ich schon seit 2018 angemeldet bin, aber bisher nur gelesen habe *g*. Ich hole das gleich mal nach.
Der Zusammenhang zwischen dem Diff, dem Sinn dieser Feder und dem Bremskraftregler wird mit damit allerdings noch nicht klar. Kannst du das noch etwas tiefer erläutern?
Besten dank!
Besten dank!
Der Bremskraftregler ist ein lastabhängiger.
Je tiefer das Fahrzeugheck durch Zuladung einsinkt um so mehr Bremskraft wird der HA zugeteilt.
Hat also was mit den Bremsen und nicht mit dem Diff zu tun, hängt nur da in der Nähe.
Die Achsentlüftung könnte auch, so wie an der VA mit einem automatischen Entlüftungsventil ausgestattet sein.
Mit dem Schlauch hält man dann bei Wasserdurchfahrten das Wasser aus dem Diff,
zumindest wenn die Wassertiefe unterhalb vom Rohr liegt.
- Alter Elch
Hey!
Off-topic bezüglich letztem Bild aus deinem ersten Post:
Ist dein Tank genau so angerostet wie der Träger den man sieht?
Dann würd ich empfehlen bei Zeiten den mal kurz auszubauen und besonders bei den Haltewinkeln gut zu entrosten + mit Fett konservieren. Mein Tank ist nämlich vor ein paar Jahren genau dort durchgerostet.
War ne ganz schöne Arbeit denn dann mit schleifen - putzen - und Epoxitkleber wieder dicht zu bekommen.
lg und viel Spaß mit deinem "Elch",
Christoph
Christoph
Den Tank hat er gerade erst gemacht (siehe seine Vorstellung).
Hallo und willkommen,
mit Hilfe unserer Suchmaschine findet sich z.B. das:
viewtopic.php?f=36&t=8980&hilit=bremskraftregler
er hat sich doch schon nett und mit Namen vorgestellt.
- Alter Elch
Hey,
hoppla, na sorry, hab ich übersehen.
lg
Christoph
lg
Christoph
Super danke, der Link oben beantwortet alle Fragen. Wusste ja nicht so recht, was ich suchen soll, sonst hätte ich ihn selbst gefunden. Würde mich allerdings sehr erstaunen, wenn dieser Mechanismus noch funktioniert
