Kupplungs /ÖL/entlüften DRINGEND
skoch81
Beitrag von skoch81 »
Brauche dringends eure Hilfe:
Beschreibung:
Heute Morgen ging mein Kupplungspedal ganz leicht zu treten(sehr leicht und ich musste feststellen dass da ein sehr großer Leerweg ist,) der druckpunkt war ganz unten.
danach schaute ich zu dem flüssigkeitsbehälter und siehe dqa er war leer, )(ganz leer) ((habe noch nieee dort reingesehen) Habe diesen dann mit automatiköl befüllt und es wurde besser. so wie zuvor. 120kam später sah ich nach und der flüssigkeitsstand in diesem behälter war unverändert (also dich)
DOCH mir kommt vor dass sich da noch luft irgendwo befindet.... denn der druckpunkt verändert sich komisch is aber so
jetzt meine frage
SOLL/KANN/MUSS man dieses entlüften?? und vor allem
WIE und WO
habe in meiner überschrift deswegen dringend geschr. weil ich unbedingt zum treffen komme... na dann
gruß aus dem wunderschönen graz.
PS kupplung ist ziemlich neu und rutscht nicht,...
tinker20
Beitrag von tinker20 »
Also wenn ich es als Leihe mal überdenke, dann ist die Kupplung ja im Getriebe.
D.h. Getriebeöl ist für die Schmierung zuständig.
Die Kupplung selbst - wird jedoch nicht geschmiert.
Nur das Getriebe selbst. Bei dir das Schaltgetriebe.
Laut nem Mechaniker von unserer Werkstatt:
Der meint, daß einer von den Zylindern (oberer oder unterer; bzw. auch "Geber" und "Nehmer" - Zylinder"
wohl defekt sein muß.
Er meinte noch, daß Du mal im Motorraum und im Fußraum schauen sollst ob da irgendwas leckt oder naß ist.
Falls das nicht der Fall ist, dann scheint wohl der untere Kupplungszylinder kaputt zu sein.
Wenn Du den nicht austauschen läßt, dann geht Deine Kupplung selbst kaputt.
Grad nochmal was nachgefragt:
Du sollst so ne Kappe Motoröl in den Flüssigkeitsbehälter geben, des dichtet besser ab.
Wenn jedoch das System mit dem Bremskreislauf gekoppelt is, dann bitte nicht.
Beitrag von Crazy.max »
Hallo Skoch
Vergiss alles was Du hier gelesen hast - ganz schnell !!.
Zuerst kaufst Du Bremsflüssigkeit Dot 3 / 4 . Dann schaust Du das das Automatiköl ganz schnell aus den Zylindern rauskommt . Am Getriebe undten sitzt der Nehmerzylinder , dort findest Du einen Entlüftungsnippel . Den losschrauben - NICHT RAUSSCHRAUBEN - und einen dünnen Schlauch aufstecken . Nun am Kupplungspedal pumpen bis unten nichts mehr rauskommt . Nun suchst Du dir einen Zweiten Mann oder Frau die ins Auto gesetzt wird . Dann füllst Du ein Wasserglas zu 1/4 mit Bremsflüssigkeit und hängst den Schlauch rein . Dann oben den Kupplungsbehälter füllen und den Zweiten Mann LANGSAM das Kupplungspedal treten lassen .
Solange pumpen bis unten keine Blasen mehr kommen ( Oben IMMER WIEDER NACHFÜLLEN !! ) und dann mein runtertreten des Pedals den Nippel wieder zuschrauben.
Fertig !!
Wenn nun alles dicht ist und alles Luft raus ist sollte es beim Kuppeln keine Probleme mehr geben .
Olaf - der meint das auch eine halbe Reparatur bis LAH geht - dann machen wirs dann richtig - NUR DAS ÖL MUSS RAUS !!!
Hi Tinker
Ich gebe nun auch mal was zum besten :
tinker20 hat geschrieben: Also wenn ich es als Leihe mal überdenke, dann ist die Kupplung ja im Getriebe.
Die Kupplung sitzt ZWISCHEN Motor und Getriebe und hat keinerlei Schmierung notwendig !
tinker20 hat geschrieben: Die Kupplung selbst - wird jedoch nicht geschmiert.
Das ist Richtig
tinker20 hat geschrieben: Laut nem Mechaniker von unserer Werkstatt:
Könnte möglich sein , aber ohne was selbst gesehn zu haben muß man mit ferndiagnosen vorsichtig sein .
tinker20 hat geschrieben: Wenn Du den nicht austauschen läßt, dann geht Deine Kupplung selbst kaputt.
Falsch : Denn die Kupplung rutscht nicht durch und braucht den Nehmerzylinder nur zum trennen eingerückt wird sie automatisch durch den sogenannten Kupplungsautomat - ohne Pedal und Seil oder Hydraulik ist hier "immer eingerückt".
tinker20 hat geschrieben: Grad nochmal was nachgefragt:
Macht man eigentlich nie - warum auch ? Motorenöl zerstört die Dichtungen in allen Zylindern und sonstigen einbauteilen - dieser Tip kann teurer werden als 500 km ohne Kupplungsbetätigung.
Olaf - seit Jahren Hobbyschrauber aus Not - lernen kann man fast nur an alten Autos :wink:
tinker20
Kein Problem - ich lern gern was dazu :-)
Eben deswegen weil ich eben kein Mechaniker bin - und wie Du schon sagtest,
ne Ferndiagnose ist schwer.
Selbst für nen Mechaniker wenn er mit dem Fahrzeug nicht vertraut ist.
skoch81
ich habe mich entschieden dass ich am freitag wegfahre und das etlüfen in LAH gemacht wird(hoffe es hilft jem,... der auskennt)
meine frage: Was brauche ich dazu?? bremsflüssigkeit???? nehe ich dann mit,...
nochmals danke der schnellen hilfe,....
bis dann, dorry wegen der kleinschreibeung ,...
bis freitag
simon
Hallo Simon
skoch81 hat geschrieben:
Das mit der Hilfe ist kein Problem , aber das Öl muss raus !! Je länger es drin ist umso mehr hat es Zeit deine Dichtungen anzugreifen .!
Was Du Brauchst :
1. Bremsflüssigkeit Dot 3/4 oder höher .
2. Entlüftungsschlauch ca 30 - 50cm lang - muss auf den Entlüfternippel passen. Ich schätze so D =4-5mm.
3. Sauberes Marmeladenglas mit Blechdeckel ( um das alte Zeugs entsorgen zu können )
4. Zweiter Blechdeckel zum Glas oder zweites Glas mit Deckel ( zum Entlüften ) - kann man immer wieder brauchen :wink:
4. Passendes Werkzeug = 6/7 und 8/9 Ringschlüssel !! Maulschlüssel funktionieren nur bedingt .
5. ne ordentliche Höherlegung , damit man unter dem Auto sitzen kann :lol:
Ich schau mal im Keller ob Ich noch einen Nehmerzylinder vom L300 habe - hatte ja so einiges :lol:
Olaf - der das zusammen mit Tinker schon macht :wink:
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo ihr beiden,
2-3m Schlauch zum Entlüften (transparent, damit man auch die Blasen sieht) habe ich dabei.
ciao,
der Gulaschkoch
tinker20
Korrekt - Trotzdem möchte ich noch folgendes anmerken:
Wenn der Behälter laut seiner Aussage wirklich leer war, dann ist die Bremsflüssigkeit ja
wohl sicherlich irgendwo verschwunden.
Und da hier nicht so ein Verschleiß vorliegt wie beispielsweise beim Motoröl, muß man davon
ausgehen, DASS wohl doch ein Defekt oder eine undichte Stelle vorliegen muß.
D.h. - nur mit Entlüften ist die Sache auf Dauer sicherlich nicht geregelt.
Müßen wir echt schauen ob was leckt oder n Zylinder defekt ist.
Wir machen das schon.
OK WICHTIG:
Soll ich nen Wagenheber mitnehmen? So einen den man rollen kann.
Mit dem kann man 3 Tonnen heben.
Ich weis nur nicht ob ich den in meinen kurzen V20 reinbekomme.
Ist schließlich doch n langes Teil.
Dann bräuchte man nur noch gescheite Hölzer zur Sicherung.
Ich mute keinem zu, sich unter nen Wagen zu legen, der nur vom Wagenheber gehalten wird.
Tinker - der schon vorraussieht daß LAH 05 zum "Pimp ma Padscho" ausartet.
skoch81
ich bins wieder
wegen dem flüssigkeitsverlust mach ich mir keine sorgen, nin wieder (jetzt gerade)50 km stadtverkehr gefahren und musste feststellen dass ich ich kein leck finden konnte,.. trotzdem wär es ein Traum wenn ihr mir beim treffen helfen könnt! wagenheber habe ich keinen deswegen bitte ich euch einen mitzubringen,..
marmeladegläser habe ich! :D :D nur da ich nur Mistwerkzeug besitze bitte ich euch einen ringschlüssel mitzubringen, ich bring im gegenzug steirerbier mit
freu mich schon und nochmals danke f eure hilfe simonts
kupplung lässt sich nahezu problemlos schalten,..
Schlappohr
Beitrag von Schlappohr »
Mönsch ich bin seit Olafs Beitrag am Marmelade essen und jetzt hat unser Österreichischer Freund doch glatt selber ein leeres Glas...
Florian mit Erdbeermarmelade verschmiert :wink:
tinker20
So grad nachgemessen.
Sorry - wir haben 2 Wagenheber die unterschiedliche Dimensionen haben.
Jedoch geht keiner von denen auch nur im geringsten in meinen kurzen V20 rein.
Der eine ist zu hoch - der geht überhaupt nicht,
der andere zu lang.
Einzigste Möglichkeit wäre die Rückbank auszubauen, aber das ist mir zu aufwending.
Tut mir leid, muß wohl jemand anderes nen Wagenheber mitnehmen.
Vll. fährt ja irgendeiner von Euch mit nem Hänger und kann nen anständigen aufladen.
Wagenheber messen (anhand meiner Messungen):
Länge 122 bzw. 126 cm
Höhe 121 bzw. 99 cm
uwe
Beitrag von uwe »
Also... wenn wir am Ende keinen Landy zum Umwerfen haben, also ich meine, da könnte man doch in diesem Zusammenhang... :duck:
Nee, im Ernst, den Wagen kriegen wir schon irgendwie hoch, wird doch sicher jemand 'n Hilift dabeihaben. Wenn ich dran denke, nehme ich einen kleinen Rangierwagenheber und Unterstellböcke mit. Und ein Grundsortiment Werkzeug.
Uwe
Situs vilate in iseta bernit
Beitrag von Borsty »
Nicht auf DOT 5 hochgehen. Das DOT 5 zieht viel schneller Wasser und ist eigentlich für Rennstrecken gedacht :wink:
So nebenbei.
Gruss und bis LAH
UWE
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo Tinker,
in LAH rollt kein Wagenheber! Es gibt keinen cm² der nicht aus Geröll besteht. "Solnhofener Platten" heist das Kalksediment, das dort die Landschaft bestimmt. Das macht das ganze auch so wüstenhaft. Kein Wasser, wenig Bewuchs und kalte Nächte.
ciao,
Bernd
tinker20
Hi Bernd,
den Wagenheber könnte man auch tragen :D
Ne, ich krieg den eh nicht rein. Viel zu groß.
Hallo Tinker
OK WICHTIG:
Bist ein lieber Kerl , aber was sollen wir mit so einem Mörderteil ?
Wagenheber braucht man eigentlich garnicht wenn man einen Geländewagen hat .
Wär ja auch noch was : Reifen wechseln ohne Wagenheber.
Olaf - noch einmal Nachtschicht und dann los :wink:
Beitrag von Sven »
klappt besonders gut bei den SUVs* ohne Verschränkung, die heben doch immer gleich ein Beinchen :duck:
*V60=SUV?
uwe
Beitrag von uwe »
so, ich habe aufgeladen: Kleinen Rangierwagenheber, zwei kleine Enden Kanthölzer, zwei Unterstellböcke, ein Paar Auffahrrampen.
Die Luft in der Leitung hat also keine Chance mehr, uns zu entkommen.
Uwe
skoch81
danke uwe :D ich hab die marmeladegläser
Bernd
Beitrag von Bernd »
...und ich den Schlauch...
cu in LAH,
Bernd, der in 5h die 80km unter die Räder nimmt.
k.isl
Beitrag von k.isl »
Hi an Alle,
(m)eine Ergänzung zum Thema:
Ich hatte den Löppel zum SToßdämpfereinbau in der Werkstatt und wollte ihn abends abholen. Wie gesagt beim hinbringen war die Welt noch i.O.
Ich lasse den Wagen an. Trete das Kupplungspedal. Ziemlich leicht (sprich gegen Luft !?) in Verbindung mit einem Kreischen aus dem Motorraum. Keine Möglichkeit mehr Gänge einzulegen. Sch.., und das jetzt wo ich (wir) doch heute abend nach LAH kommen wollten. Sch..., Sch....
Na ja mal schauen was es ist und ob es heute noch repariert werden kann.
Hoffentlich bis heute nacht.
k.isl
Beitrag von Sven »
daumendrück, daumendrück, daumendrück ....
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
Hallo!
ich hab mich durch die suche gewälzt aber nichts passenderes als das hier gefunden. Falls es doch nen thread dazu gibt möcht ich mciht entschuldigen! und für einen hinweis auf diesen gleich mal bedanken.
Also! mein Problem: ich habe einen kurzen Pajero Bj93 mit 2,5l diesel. und bei diesem ist mir der kupplungsgeberzylinder undichtgeworden.
genauergesagt is die eigentlich nur die kolbendichtung hinüber. aber bis jetzt konnte ich nur komplette kupplungszylinder als ersatzteile auftreiben. die kosten 258€, und das is mir dafür das nur ne läppische dichtung kapput ist zu teuer.
Drum frag ich hier mal nach ob jemand damit erfahrungen hat, bzw weis wo man dichtungen bekommt die DOT beständig sind!
Vielen dank im voraus!
mfg
Fuxl
4D56
Beitrag von 4D56 »
.......die allerlängste Diskussion übers Kupplung entlüften.....
:hammerschlag: :idee03: :haue02: :kopfgegenmauer:
4D56
Beitrag von 4D56 »
Kupplungsnehmerzylinder gibts es als reparaturkit zu kaufen...und der geber kostet vielleict 20€...ich hab letztes jahr 3 Stpck verschlissen....aber bitte..bitte keine 200 irgendwas euro dafür bezahlen... :haue02: :haue02: :haue02: :kopfgegenmauer:
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
hallo!
ja den nehmerzylinder hab ich auch schon mal neu gedichtet. war nicht so arg teur was ich mich erinnere.
4D56: könntest ma sagen wo du den her hast? wär ganz nett! :)
ich hab jetzt wenigstens den kolben mit dichtung alleine gefunden. kostet 86 euro. laut mitsu händler gibts keinen eigenen dichtsatz. :lol:
irgendwie komm ich mir verarscht vor. es is genau ein dichtring kaput. der kostet schätzamativ 2 cent. und bekommen tut man nur das ganze klump gemeinsam.
ich hab jetzt auch schon bei diversen dichtungsherstellern direkt angefragt. dichtungen die DOT resisdent san habens entweder gar nicht im programm, oder sie haben die sondermaße von dem ding nicht. dmi7,5 dma16 b5,5
wenn cih bis heute 16uhr nichts anderes gefunden hab, muss ich wohl den ganzen kolben nehmen. ich brauch mein auto täglich!
mahhh! :x ich ärger mich echt so viel...is unbeschreiblich :x
mfg
Fuxl
Beitrag von Sven »
Hallo Fuxl,
versuchs mal bei Busak-Shamban
www.busakshamban.de
die haben fast alles was dichtet und verkaufen auch einzeln (zumindest wenn man hin geht). Verwende als Material Viton.
Fuxl hat geschrieben:Hallo!
mfg
Fuxl
Hallo Fuxl,
der komplette Geberzyl. kostet von Nipparts rund 80.-Euro.
Da würde ich nix mit Rep.satz ausprobieren.
4D56
Beitrag von 4D56 »
ich hab 10€ für den ganzen Kupplungsnehmer-zylinder also für das ganze Teil 10€ bezahlt.
in der nähe von Wien gibts einen älteren herrn der in seiner Pension Pajeros+l200 auseinandernimmt und die Teile einzeln verkauft...der hat 2 Hallen voller teile....auch ganze Motoren, Inneneinrichtngen-Achsen...Karosserie...usw. Dort sind Wörter wie Internets e-bay IBAN, BIC noch Fremdwörter. Hinfahren....quatschen....suchen...verhandeln...und die Kohle auf den Tisch.
Lg aus Wien
