Hallo und guten Morgen,
es gibt spezielle Wälzlagerfette von SKF und FAG die für den Einsatz in nassen/feuchten Umgebungen gedacht sind (wie z.B. Papiermaschinen, Lebensmittelindustrie).
Hans-Jürgen
Das Nadellager, die Antriebswelle und der Achsschenkel
- 4doggies
Re: Das Nadellager, die Antriebswelle und der Achsschenkel
"NEU" November 2023:
EZ 08.2018
2009 jetzt ALT:
verkauft mit 356.000 KM
ALT:
verkauft bei 275.000 KM
Ganz ALT:
Pajero L040 3,0 V6 5-Türer
EZ 08.2018
2009 jetzt ALT:
ALT:
Ganz ALT:
Re:
VR hab ich getauscht ohne den Achsschenkel zu lösen.
Links muß er Tatsächlich ab?
2 Gelenke abdrücken: Das sind die vom Achsschenkel, richtig? Oder einmal Achssenkel oben und Spurstange?
1 Gelenk abschrauben? Welches? Oder Achsschenkel unten (4 Schrauben)
Noch einen Trick, womit man den Achsschenkel montiert lassen kann hat noch keiner gefunden, oder?
Ich müßte jetzt auch bei.
vom Galloper habe ich natürlich keine Ahnung....
Beim L200 hat das auf beiden Seiten, wie von Dir genannt, geklappt, wenn ich mich recht entsinne. Das würde ich erst einmal probieren. Schaden entsteht ja dabei noch nicht.
Moin Kay.
Rechts ist die Welle mit Vier Schrauben und einem flachen Flansch am Differenzialträger verschraubt.
Da geht die Welle gerade so raus ohne den Aschschenkel zu demontieren.
Links stecken noch gut 15cm Achswellenstummel direkt im Diff.
Das rausziehen der Welle zur Fahrzeugmitte geht da nicht, so wie rechts.
Eine Seite muss Platz machen. Das Diff oder der Achsschenkel.
Das WHB sagt, Achschenkel demontieren und Welle Richtung Kotflügel aus dem Diff ziehen.
Aber vielleicht gibt es ja doch noch einen Trick?
