Stabilisator lose
Deichgraf
Stabilisator lose
Beitrag von Deichgraf »
Hallo Kollegen,
habe heute durch Zufall entdeckt, das die Befestigungsschrauben vom Stabi vorne lose waren.
Ich meine die Schrauben, womit der Stabi am unteren Querträger verschraubt ist.
Lose heißt, die Schrauben waren noch gekontert, hatten axial aber ca. 3mm Luft und ließen sich von Hand drehen.
Warscheinlich haben sich die Gummilager im Laufe der Jahre verhärtet und sind geschrumpft.
Habe sie daraufhin festgezogen, aber im Nachhinein kommen mir Zweifel, ob das richtig war oder konstruktiv so gewollt.
Weiß jemand Rat und hat vielleicht auch das richtige Drehmoment parat.
Deichgraf
gboelter
Re: Stabilisator lose
Beitrag von gboelter »
Deichgraf hat geschrieben: Lose heißt, die Schrauben waren noch gekontert, hatten axial aber ca. 3mm Luft und ließen sich von Hand drehen.
Schrauben mit 3 mm Luft, welche sich zudem von Hand drehen lassen, sind ganz bestimmt nicht konstruktiv so gewollt.
Gruss Guenther
Beitrag von bm »
Herr Graf meinen die Befestigung am unteren Querlenker?
Dann möge Er,höchst deroselbst die Kontermuttern anziehen,
auf das 6 bis 8 mm Gewinde der Schraube,sichtbar bleiben.
So die Gummielemente noch nicht zerbröselt sind,
wird der Stabilisator ohne Weh und Krach sein Werk verrichten.
Beitrag von motorang »
Die Dinger gibts beim Mitsubishihändler um nicht waaaaahnsinnig viel Geld (Satz mit Schraube, zwei Gummis, Mutter, Scheiben, ich glaub um 9 oder 12 Euro oder so).
Aber wenn die Gummis noch nicht zerbröseln: nachziehen!
Gryyße ...
Deichgraf
Moin, Moin,
Da die Gummis noch nicht zerbröselt oder rissig sind, belaß ich es erst mal nur mit dem
Nachziehen der Schrauben und werde weiter beobachten.
Danke für die schnelle Rückinfo !
Deichgraf
:D
gboelter
Deichgraf hat geschrieben:Da die Gummis noch nicht zerbröselt oder rissig sind, belaß ich es erst mal nur mit dem
Ich weiss nicht, irgendwas muss mit den Gummis ja passiert sein, denn so eine Schraube samt Federring loest sich ja nun nicht von selbst.
Bei rund 10 EUR fuer ein Gummi wuerde ich da vermutlich kein Risiko eingehen. Warum holst Du dir nicht zumindest ein Gummi und schaust Dir die Sache naeher an. Im Zweifel hast Du ein Ersatzteil liegen, was Du vermutlich ja doch irgendwann mal brauchen wirst.
Vergiss nicht, Stabilisatoren sind nicht nur zur Zierde da, die haben auch ein wenig was mit Strassenlage und damir mit Sicherheit zu tun.
Gruss Guenther
Deichgraf
Moin zusammen,
ich möchte diesen alten Thread noch einmal öffnen, da ich die besagten Stabihalterungen tauschen möchte.
Bei KFZ 24 habe ich leider nichts gefunden, nur bei Amazon
https://www.amazon.de/dp/B00DZNBB1G/ref ... elId=15145
Weiß jemand, ob diese passen? Steht leider keine Teilnummer dabei.
Ansonsten hätte jemand die Original Teilnummer für mich? Dann würde ich diese beim Händler bestellen.
Danke!
Udo (der zwischendurch Home Office macht)
Schau mal hier
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/mb598097
Da steht das Teil von Jakoparts gelistet aber auch die MB Nummer wird genannt.
Dieses Set finde ich aber auch ganz passabel.
https://www.ebay.de/itm/382928357086
Deichgraf
Danke Mario,
hast mir sehr geholfen :grin:
Udo
Beitrag von bm »
Das Set von Mitzybitz finde ich o.k.
Daher hab ich schon den Dichtsatz für die Einspritzdüsen bezogen.
Hier nochmal die O.E.Nummern von Hyundai
4x MB176368 ,Gummi
2x MT122192 ,Scheibe,unten
2x MB175817 ,Scheibe, oben
2x HB216119 ,Schraube
2x 1325110001,Mutter
Deichgraf
Hallo Bernd,
auch an dich schönen Dank!
Vielleicht sollten wir die Teilnummern für alle in der Liste von Timo einfügen (Timo / Mod ?)
viewtopic.php?f=54&t=15330&p=181633&hil ... er#p181633
Udo
