Scheibenwischer - Fehler bei Intervallfunktion
Moin Leute.
Ein ganz leidiges Thema - Scheibenwischerelektrik.
Mein Scheibenwischer machte seit einiger Zeit bei der Intervallfunktion nicht mehr richtig mit. Auch wenn ich die Wisch/Wasch-Funktion nutze, wurde das nachfolgende Wischen (nach dem Waschen) immer länger. Inzwischen hört er nach Betätigung des Wisch/wasch gar nicht mehr auf die Scheibenwischer zu bewegen, bis ich die Zündung abschalte.
Außerdem jetzt zunehmend die Intervallfunktion. Egal wie schnell ich die Intervallstufe stelle, der Scheibenwischer stoppt immer unten (normal), aber auch oben links. Die Intervalle sind sozusagen scheinbar auf die Hälfte gekürzt.
Die anderen Stufen vom Scheibenwischer (schnell und ganz schnell) funktionieren super. Es ist nur die Intervallfunktion, die nicht funktioniert.
Ich war heute schon bei Mario, wir haben folgendes ausgetauscht, ohne dabei Erfolg zu haben:
Wischermotor
Wischerrelais
Hebel am Lenkrad
ETAC
Sicherungen
(Fehlt etwas, Mario?)
Das ETAC hat Mario sogar nochmal an seinem Galloper gegengecheckt, da funktionierte es, also haben wir kein defektes als Ersatz angeschlossen.
Wir sind ratlos! Was kann es sein?
Liebe Grüße
Simon
Edit: Komme gerade aus dem Auto gekrochen. Alle Verbindungen zwischen Schalter und ETAC sind auch ohne signifikanten Widerstand durchgängig.
Wischermotor
Wischerrelais
Hebel am Lenkrad
ETAC
Sicherungen
Liebe Grüße
Simon
Re: Scheibenwischer - Fehler bei Intervallfunktion
Was man noch anfügen kann.
Den Wischermotor haben wir nicht montiert,
sondern in der Hand gehalten.
Dabei konnte man gut sehen das der Wischermotor beim normalen Wischen munter seine Runden
dreht und beim Intervall tatsächlich stockt und nur mit Unterbrechung oder gar nicht einmal rum kommt.
Das würde ja dann auch einen Fehler am Gestänge ausschließen.
Der Intervall läuft ja etwas getrennt vom normalen Wischen.
Ohne Relai funktioniert das schnelle Wischen aber nicht Intervall.
Die Sicherung die mir dann noch als Möglichkeit einfiel war Nr 9 im Innenraumsicherungskasten.
Die ist für Intervall zuständig, (auch für SRS, also nicht bei eingeschaltet Zündung ziehen ).
Da wir alle Komponenten einmal getauscht haben kommt mir nur noch ein Kabelbruch in den Sinn.
Der kann sich dann ja nur noch zwischen ETAC und Wischermotor aufhalten.
Mit dem Wischerblock in der Hand, ohne Massekontakt zur Karosserie funktioniert die Parkstellung nicht mehr.
Daher bleibt der stehen immer wenn die Intervalllschaltung keine Masse mehr schaltet.
Wurde schon der komplette Wischerblock gegen einen anderen getauscht und angebaut oder wie darf ich das verstehen.
Moin Bernd, was meinst du mit Block?
Getauscht wurde quasi jede einzelne genante Komponente, aber eben einzeln, nicht insgesamt zusammen.
Du vermutest also einen Massefehler am Motor?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Hallo Simon
Mit Wischerblock meine ich den Wischermotor mit Getriebe und Kurbel.
Der Schalter der Parkstellung bekommt nur Masse wenn der Wischerblock an der Karosse angeschraubt ist.
Wenn der Austauschwischerblock nur angeschlossen und in der Hand getestet wurde, sagt das nichts aus.
bitte den Austauschwischerblock wirklich montieren oder provisorischer mit Masse verbinden.
Beim alten Wischerblock könnte Abrieb der Schleifsegmente diese Überbrücken und für ein überfahren der Parkstellung sorgen.
Danke für den Hinweis Bernd.
Dann muss das nochmal getestet werden.
An meinem Fahrzeug ist es so wie Bernd beschreibt.
Ohne Masse dreht der Intervall noch unkoordiniert ein zwei Runden um dann stehen zu bleiben.
Schnell und sehr schnell wischen geht ohne Probleme.
Dies ist der Effekt den wir an Simons Auto auch beobachtet haben.
Da sind wir nun voller Hoffnung das ein Motortausch die die Lösung bringt.
HejMF hat geschrieben:...Da sind wir nun voller Hoffnung das ein Motortausch die die Lösung bringt...
probiers erst mit einer zusätzlichen Masseleitung zum Motorgehäuse, das Problem hatten einige L200 früher auch schon.
Ok.
Machen wir zu erst.
Ok.
Machen wir zu erst.
Zusätzliche Masse brachte keine Verbesserung.
Der Tausch des Motors gegen einen gebrauchten brachte die Lösung.
@Bernd:Danke!Ohne den Tip hätten wir weiter an anderen Stellen gesucht.
Simon kann jetzt entspannt in den Urlaub fahren.
Moin!
Von mir auch nochmal vielen Dank. Der Motor wischt jetzt wieder super zuverlässig. Mario, du hast noch einen Wischermotor (und so viel mehr) gut bei mir :-D
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
Es lag dann tatsächlich an einem Massekontakt im Gehäuse.
Der Kupferstreifen wurde nur noch aus Gewohnheit und durch das Fett an seinem Platz gehalten.
Ob man das sinnvoll löten kann?
Hej,
löten kann man probieren aber ich glaube auf Dauer hält es der mechanischen Belastung nicht stand.
Schau dir die zugehörige Schleifbahn an, da ist der Kunststoff an deren Ende schon richtig eingebrannt. Dieses Loch müßte man füllen. Vermutlich alles nur Arbeit für kurze Dauer.
Ja, den Gedanken hatte ich auch.
Wollte aber nicht gleich das Teil abschreiben sondern erstmal auf die Einschätzungen der Tüftler warten.
Generell bin ich nicht so der Typ der sowas wieder in Schuss bringt.
Dann ist hier wohl nur noch der Motor als E-Teil zu verbuchen.
