Welche Sitze passen in einen L200 K34T?
Johannes
Beitrag von Johannes »
leider ist beim Fahrersitz meines L200 die innere Wange der Lehne komplett platt, was beim fahren insbesondere im Gelände sehr störend ist. Daher möchte ich den Fahrersitz (evtl auch den Beifahrersitz) gegen einen besseren tauschen. Die Kunststoffflächen der Sitzbezüge sind sehr spröde und schon mehrmals gerissen, weshalb aufpolstern auch nicht wirklich möglich ist.
Auf gute Gebrauchtteile brauche ich vermutlich nicht warten, originalität ist bei dem Auto zum Glück nicht allzu wichtig.
Aus welchen Fahrzeugen würden die Sitze in den L200 passen?. Die Konsole ist an 4 Punken an den Sitz geschraubt, Abstand der Löcher für die beiden Schienen ist 40cm, längs der Schiene beträgt der Abstand 30cm (grob mit dem Meterstab gemessen, können auch ein paar mm mehr oder weniger sein). Lässt sich darauf was aus einem Pajero oder neuerem L200 befestigen?
Johannes
Re: Welche Sitze passen in einen L200 K34T?
Der Abstand der Konsolen zu einander ist genau genommen 405mm.
Damit passt zB ein Sitz aus einem Smart Fortwo oder Roadster sehr gut, die kosten auch fast nichts.
Die gängigen Sportsitze haben ebenso dieses Format.
Und wenn mich nicht alles täuscht hat auch der L200 K74T, also dein Nachfolger die 405mm.
Johannes
MF hat geschrieben:Moin
Und genau diese 5mm machen den Unterschied zwischen einem Suchergebnis voller Bürostühlen und Krimskrams und einem Suchergebnis was einem die große weite Welt der Zubehörsitze öffnet.
Vielen Dank, da wird sich sicherlich was in meiner Nähe finden! :super:
Johannes
