Liebe Gemeinde,
Projekt B110 gehe ich jetzt langsam aber sicher an. Die Kiste als nun als Wohnmobil 4,3t zulässige Gesamtmasse als Oldtimer angemeldet. Der Führerschein fürs Fahrzeug ist in Arbeit ;)
Nun ist das Auto relativ laut und ich wollte alles dafür tun, die Kiste etwas leiser zu bekommen.
Die originalen Abdeckungen sind aus altem porösem Schaumstoff in Plastik verpackt, das ganze auf Gummimatten verklebt.
Was den Bereich nach unten betrifft meiner Meinung nicht sonderlich effektiv. Schallentdröhnt durch Bitumen ist die Fläche nach unten Bereits - die Bleche im Fußraum nach vorne zum "Motorraum" noch nicht.
Meinen L300 habe ich mit Reckhorn Dämmvlies DV-10i recht erfolgreich leiser bekommen, allerdings ist die neue Kiste von Grund auf schon mal deutlich lauter, ich habe aber auch deutlich mehr Platz zum Dämmmen.
Da ich versuchen wollte nicht allzu teuer zu werden, dachte ich an normalen Verdundschaumstoff wie diesen hier.
https://www.schaumstofflager.de/verbund ... mmung.html
Vielleicht würde ich diesen einfach auf die alten Gummimatten kleben, wenn ich den porösen alten Schaum abgepopelt habe.
Unter umständen würde dann auch noch eine weitere 1cm Schicht davon drunter passen. Oder vielleicht doch Vlies?
Habt ihr Ideen, was sich da gut als Schalldämmung eignet?
Ebenso muss ich die Schaltknüppelmaschnette etwas dämmen - hierzu eine Idee?
Ich freu mich über Input.
Schalldämmung Renault B110
- DSCF3267.JPG (179.19 KiB) 2352 mal betrachtet
- DSCF3269.JPG (118.19 KiB) 2352 mal betrachtet
- DSCF3287.JPG (231.06 KiB) 2352 mal betrachtet
- DSCF3288.JPG (184.79 KiB) 2352 mal betrachtet
- DSCF3290.JPG (100.36 KiB) 2352 mal betrachtet
Renault B110 Ponticelli Bj.91
L300 Bj.92 2,5TD 4WD
Re: Schalldämmung Renault B110
Hallo Hannes,
ich kämpfe bei Stehhöhe und Fußraum um jeden Millimeter.
Ich bilde mir ein, daß bei uns unter der Matte nacktes Blech war.
Jedenfalls habe ich dort nur eine Lage Schwerfolie eingebaut.
Die Spritzwand habe ich von innen und außen mit etwas ähnlichem, wie von Dir verlinkt, bearbeitet.
Dazu habe ich die Armaturentafel komplett ausgebaut und auch diese von innen beklebt.
