Moin, leider fehlen uns bei unserem Mitsubishi L300 von den Schiebetüren die oberen Rollenführungen, da der Vorbesitzer die Türen ausgebaut hatte damit diese nicht Rosten, leider sind ihm deswegen die oberen Rollenführungen der Schiebetüren abhanden gekommen, weshalb uns diese fehlen. Die Rollenführung für die rechte Schiebetür habe ich Recht günstig finden können, weil es scheinbar die selbe wie vom Hyundai h100 ist, allerdings finde ich die Führung für die linke Seite nicht (zumindest für keinen erschwinglichen Preis), weshalb ich Fragen wollte ob irgendjemand zufällig diese Führung noch hat und verkaufen würde oder weiß wo man diese günstig bekommen kann.
Bin für jeden Antwort dankbar.
L300 Schiebetür Rollenführung
Re: L300 Schiebetür Rollenführung
Die richtigen Teilenummern hast du schon?
kennst du die ASA von Mitsubishi?
wenn nicht hier der Download Link:
http://mmc-manuals.ru/download/asa/MMC_ASA_M60_728.exe
Damit findest Du die Teile Nummern sehr einfach.
Unter Windows 7 und Windows 10 muss die Datei bei der Installation als Administrator ausgeführt werden (auch wenn du lokale Administratorrechte hast)
http://mmc-manuals.ru/Downloads
Auch wenn das von einer russischen Seite kommt - das ist OK so!
Gruß Gernot
Gruß Gernot
Danke für die Antwort, ja die Teilenummer hatte ich schon gefunden, aber unsere freundlicher Japaner Händler kann diese leider nicht besorgen und im Internet kostet eine Seite mit Versand über 90€, fande ich denn schon ein wenig viel für eine so ne kleine Halterung.
LG.
LG.
Die Teile Nummer ist mb421845
Gruß Mike
Gruß Mike
Wenn du etwas Zeit hast kannst du es bei Amayama bestellen.
Wenn ich den Zusatz "Sperrgut" bei den Teileprofis lese, ist es dann nicht nur der Winkel,
sondern auch noch eine Schiene die bei der Teilenummer mitkommt.
https://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
- Screenshot 2022-05-11 062503.jpg (75.95 KiB) 2077 mal betrachtet
moin,
Der Zusatz "Sperrgut" könnte wegen der Warengruppe erscheinen und mit etwas Glück für den Rollenarm nicht zutreffen.
Gruß Gernot
ich würde einfach mal bei Teileprofi anrufen!Wenn ich den Zusatz "Sperrgut" bei den Teileprofis lese, ist es dann nicht nur der Winkel,
Gruß Gernot
Vielen Dank für eure schnellen Antworten, werde teile Profis Mal anrufen und fragen
LG Mike
LG Mike
