leider habe ich keine Gebrauchsanweisung zum Fahrzeug bekommen, und nach zwei Wochen noch ein paar Fragen:
- lässt sich die Rückbank richtig umklappen oder wirklich nur so halb (45 Grad) zum Einstieg für hinten?
- Wie kann ich die Schebenreinigungsdüsen vorne einstellen? Die sind hinter einem Gitter und sprühen viel zu tief.
- Gibt es einen extra Behälter für die Scheinwerfer-Reinigung? Der Schlauch zu den Düsen ist da, endet aber vor dem linken Radkasten. Da war eine Alarmanlage nud das Steuergerät für die Standheizung montiert. Ist dafür der Behälter rausgeflogen?
Alex
L040: Rückbank umklappen und Scheibenreinigung
Moin Grey!
Zu deinen Fragen ! Ja- mit Nadel - da wär er sonst!
Also die Rückbank lässt sich von hinten umklappen.
Da sollte ein oder zwei Reißleinen wie beim Fallschirm sein,
damit klappt man die Rückenlehne um,
dann sind unten an der Sitzbank links und rechts jeweils ein Hebelgriff
aus Metall, die hochziehen und die Sitzbank rutscht im Rechtenwinkel gegen
die Vordersitze.
Die Düsen mußt du mit eine Stecknadel oder ähnlichen von oben einstellen.
Einfach in die Düse pieksen und drehen.
Zu der Scheinerferreinigungsanlage. Du hast recht, da wo du beschreibst sollte er sitzen.
Aber ich kenne viele die sie soweiso nicht benutzen.
die Vordersitze.
- Sven
- Ex-Mod
Hallo Alex,
noch ein kleiner Tipp von wegen Scheibenwaschanlage: die Düsen verkalken leicht, oder sind dies bereits bei unseren alten Autos. Einfach mal kräftig Essigreiniger ins Scheibenwaschwasser, grad jetzt wenns wärmer wird (taugt nix als Frostschutz), der ätzt den Kalk weg, vielleicht spritzen die danach sogar wieder richtig.
Danke sven, versuche ich die Tage mal. Sobald ich das mit der Rückbank und der Hupe hinbekommen hab.Sven hat geschrieben: Einfach mal kräftig Essigreiniger ins Scheibenwaschwasser, grad jetzt wenns wärmer wird (taugt nix als Frostschutz), der ätzt den Kalk weg, vielleicht spritzen die danach sogar wieder richtig.
Das System im Lenkrad ist echt nervig. Wenn man es auseinandernimmt und zurechtbiegt und die Kontakte reinigt geht erstmal alles.
Aber am nächsten Tag, wenn mal wieder ein Polo den Patji übersieht, dann geht die wieder nicht.
Muss wohl doch mal über ein neues Lenkrad nachdenken, das ist das vieleicht auch nicht so glatt aussen.
Alex
- Sven
- Ex-Mod
Hallo Alex,
hab die Tage bei ebay ein 36er Momo-Lederlenkrad gekauft, glaube für knapp über 10,-.
Dann fehlte noch die Nabe, die heißt bei Momo C6101, und war sehr häufig verbaut, z.B. im Colt, Lancer, Galant, Sapporo, Space Wagon. So habe ich noch ein 32er Lenkrad mit Nabe ersteigert, für 9,- und dessen Nabe ist genau die richtige. Jetzt muss ich noch das 32er wieder verhökern ... alles in allem <20,- und seeeehr lohnend, fühlt sich viel besser an.
Re: L040: Rückbank umklappen und Scheibenreinigung
ich habe ein Momo Corse in meinem L300 von dem Vorbesitzer verbaut, ist total abgegriffen und würde es gerne ersetzen.
Leider kann ich derzeit nciht an mein Auto. Wißt ihr ob alle Lenkräder von Momo auf die Montageaufnahme passen? Sozusagen austauschbar sind?
Ich weiß leider die Maße nicht und würde gerne einen Bezug bzw gebrauchtes Lenkrad kaufen.
Lieben dank und Gruß
Thomas
Thomas
Mitsubishi L300 4WD 2.4i
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Moin Alex,
zu Marios Aussage mit Düsen einstellen muss ich Einspruch einlegen ...
Nadeln kannst Du in den Düsen höchstens abbrechen, denn einzustellen ist da auf diese Weise sicher nichts Das sind fix geformte Röhrchen, ohne die heute üblichen Gelenke und Düsenköpfe. Haube öffnen und die Düsen an der Spritzwand im Motorraum finden. Würde die ausbauen - ist jeweils nur eine Schraube - über Nacht in Essig einlegen und anschließend kräftig ausblasen. Wenn das Spritzbild danach immer noch nicht brauchbar ist, versuchen die Düsen, bei gelockerter Schraube, zu justieren. Ansonsten hilft dann nur noch vorsichtiges Biegen. Diese Aussagen beziehen sich auf unseren alten L040 von Anfang 1986, mag auch sein, dass das irgendwann einmal geändert wurde. Unserer hatte vorne links, hinterm Scheinwerfer, einen großen Behälter für die Scheinwerferreinigung und dann irgendwo im Motorraum noch einen lächerlich kleinen für die Scheibenwaschdüsen. Das wurde aber wohl auch häufig umgebaut, auf den großen Behälter für die Scheiben-WischiWaschi. Nach Deiner Beschreibung ist der SW-Waschwasserbehälter vermutlich der Standheizung geopfert worden.
Rolf hat natürlich recht, ich bezog mich da,
es ist ja schon 15 Jahre her wohl auf den V20.
Beim L040 und Galloper ist es so wie Rolf beschreibt.
@Tom: Bin aber der Meinung das die Momo's einheitlich waren.
Hallo Thomas,MF hat geschrieben:Moin
das ist auch meine Erinnerung.
PS:
Falls Du dich in D-land aufhältst.
Ich habe vielleicht ein unbenutztes Sportlenkrad ohne Prüfzeichen und/oder ein Mitsu-Lederlenkrad für Dich.
