Galloper
Timo TA93
Galloper
Beitrag von Timo TA93 »
Fahrwerk (26,27,33,34)
- Stabilisatoren
Dämpfergummis vorderer Stabi/Querlenker
MB176 368 Rubber-Stabilizer
Bezug: Hyundai Oschatz 0,77€/Stück netto oder https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... =MB176+368
Karosserie (42,51,52)
- elektrische Fensterheber
Haltegummis in U-Schienen
MB068853 Pad FR Door (nur 1 Stück bestellen!)
Bezug: Mitsubishi
Ersatz für Teilenummern:
- HG050009 (MB227803) Gummis für vordere Halter Vordertür
- HG050008 (MB227783) Gummis für hintere Halter Vordertür
Diese Nummern sind bei Mitsubishi nicht mehr lieferbar!
Schalter für Fensterheber außer Fahrer
HQ808200
Bezug: https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... o=HQ808200
Vordere Scheibenhalter Vordertüren links/rechts
HG050007 (MB257900) Holder Assy-Front Door Glass
Bezug: https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... o=HG050007
Hinterer Scheibenhalter Vordertür links
HG050005 (MB257425) Holder Assy-Front Door Glass
Bezug: https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... o=HG050005
Hinterer Scheibenhalter Vordertür rechts
HG050006 (MB257426) Holder Assy-Front Door Glass
Bezug: https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... o=HG050006
Kraftstoffsystem 13
KS-LEITUNG (Mitsubishi)
MB554903A
Bezug: partacus.de oder kfzteile24.de oder Tante G fragen
KS Leitung
MB554782A
CLIP-HALTER für Dieselleitung (Mitsubishi)
MB129884A
TANKSCHUTZBLECH (Mitsubishi)
MB248948A
Kraftstofftank
HQ173023 - lwb coil springs
HQ173022 - lwb leaf springs (not sure)
HR173026 - swb
Kühlsystem (14)
- Kühlwasseranschlüsse
Kühlwasseranschluß Motorkopf links hinten
22125 42540 Joint-Water By Pass
Bezug: https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... 2125+42540
Elektrik (54)
- Steuergeräte
Steuergerät Airbag
HR806600
Bezug: https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... o=HR806600
- Schalter
Schalter für Handbremse
HK383 110 Switch Assy-Park Brake
Bezug: https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... =HK383+110
Antrieb
Kardanwellen
Kreuzgelenke Kardanwelle HA
SB000056
ADG03904 (blue-print) als Austausch für SB000056
Bezug: https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-v ... ypnr=15145
Zuletzt geändert von Timo TA93 am 09.07.2017 - 21:56, insgesamt 2-mal geändert.
Timo TA93
Re: Galloper
- Kraftstoffsystem 13
OE-Nr: MB554903A
KS Leitung MB554782A
OE-Nr: MB129884A
OE-Nr: MB248948A
Kraftstofftank
HR173026 - swb
Timo TA93
Re: Galloper
vorbildlich gemacht und vielen Dank.
Ist eingefügt.
Timo TA93
Re: Galloper
Beitrag von Joe »
unter- Kraftstoffsystem 13
SWB (kurzer Galloper), Diesel mit Schraubenfedern
MB595248 - bei Mitsubishi, Preis 99,20 zzgl. MwSt, Lieferzeit 2 Tage
MB595248A - bei Hyundai, Preis ca. 160,00 zzgl. MwSt, Lieferzeit ca. 3 Wochen
Heizung, Klimaanlage und Belüftung (55)
- Gebläse/ Lüftersteuerung
HK749100 - Resistor Assy (Widerstand Gebläsemotor), beim Hyundaihändler für knapp 60,-- €, günstiger im Netz z.B. hier oder hier (mit Abbildung der OVP), Einbauanleitung
Deichgraf
Stabilisator Galloper
Beitrag von Deichgraf »
gestern habe ich durch Zufall gesehen, das sich die Strebe vom Stabilisator hinten (seitlich) auflöst (Gummi ist zerbröselt).
Laut meinen Nachforschungen im Netz gibt es die recht preisgünstig als Ersatz (rd. 7,00 € + Versand.
Die Original Teilnummer ist wohl
MB 527385 (Mitsubishi
MB 111-330 (Hyundai)
Leider steht immer dabei "für Fahrzeuge mit Blattfedern". Meiner hat jedoch Schraubfedern.
Passen die trotzdem, oder kann mir jemand die richtige Teilnummer nennen ?
Danke !
Udo
Re: Stabilisator Galloper
Ich würde diese Vorschlagen.
Herth&Buss
Wenn ich mich da einlogge mit dem Galloper werden die angezeigt.
Teilenummer passt auch.
Deichgraf
mich hat nur der Zusatz "nur für Blattfederung" irritiert.
Ansonsten sehen die passend aus.
Udo
Morgen Udo,
diese Nummer gilt nur für den Bolzen mit Blattfeder.
Für Schraubenfeder gilt MB 584 472.
Ein Rep.-satz ist nicht vorgesehen.
Ahja, sorry, hab ich überlesen. :oops:
Dann ist das nur für Blattfeder.
Sehen aber genau so aus wie die, welche ich mal am V20 getauscht habe.
Sowieso spannend, ein Stabi an eine Blattfeder HA.
Deichgraf
Danke Beda
Udo
Re: Galloper
CaptnClepto hat geschrieben:Ahoj :
Stabilisator Befestigung Hinterachse Galloper 5-Türer // 2.5TD intercooler
für beide Seiten braucht man:
- 2x MB584-472 - Schraube / Bolzen
- 2x MB584-473 - Hülse / Flansch
- 2x MV026-292A - Teller / Manschette mit erhöhtem Rand am Bohrungsloch
- 8x MV026-293A - Teller / Manschette
- 8x 26866 - Gummi -> Febi Bilstein, vom Pajero V20
Die Gummis haben mich ca. 20€ gekostet (bei Hyundai ca. 18€), der Rest bei Hyundai ca. 28€ - man kommt also über Angebote, bei z.B. eBay, deutlich günstiger.
Dafür haben Teilelieferant und Hyundai die Teile in der Regel den nächsten Tag da.
CaptnClepto
Re: Getriebe V5MT1-6 SUSE Ölverlust, Ölwanderung und Überfüllung
Beitrag von CaptnClepto »
Ahoj :wavey: ,
... ich hoffe ich bin in diesem Thema nicht völlig falsch, denn es geht um ein Getriebe des Gallopers - ohne den schönen SuperSelect.
Die Verteilergetriebe sollten ja die gleichen sein.
Unser Gaballo ist am Ausgang des Verteilergetriebes zur vorderen Antriebswelle inkontinent. Und das wohl sehr.
Meine Aufgabe besteht darin den Simmerring aufzutreiben, damit dieser gewechselt werden kann.
Das habe ich von Beda in der Technik-Abteilung gefunden:
Beda hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
ein schüchternes Mitglied hat mich angeschrieben:
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... pic=126388
Ich suche nun schon sehr lang, im Forum und über google nach dem passenden Teil + Nummer. Aber am nächsten kommt "30386" auf dieser Explosionszeichnung, Teilenummer MD712012.
Leider passt das nicht zu unserem Baujahr, außerdem ist es ein Galloper. Ich denke zwar nicht, dass das einen Unterschied macht, aber ich frage lieber nach.
Auf dieser Ansicht sollte es die "62" sein:
Kann mir bitte jemand die Teilenummer des Simmerrings der vorderen Antriebswelle am VTG nennen bzw. bestätigen?
Liebe Grüße,
Thommy
Re: Galloper
Morgen Thommy,
völlig richtig.
Er ist bei allen Gallopern gleich.
Re: Galloper
Das passt so.
Antrieb
Kardanwellen
Wellendichtring Getriebe zum Kardan hinten (Mitsubishi)
OE-Nr: MD731708
Wellendichtring Getriebe zum Kardan vorne (Mitsubishi)
OE-Nr: MD712012
Re: Galloper
Kühlsystem (14)
25128-42541 Dichtung zwischen Wasserpumpe und Thermostatgehäuse
25432-42540 O-Ring
25431 42540 Rohr
2545142520 Schlauch
2548242500 Originalclips
Re: Galloper
Hauptbremszylinder:
ohne ABS: 58510-M1000 (111004 Mando)
mit ABS: 58510-M1300 (111023 Mando)
