Kühlsystem
Spezialwerkzeuge gekauft oder gebaut. Hilfsmittel, Tools und Tips
Kühlsystem
dieses Gerät kostet immer noch weit über 200.-€
Mit etwas Sucherei habe ich diese Alternative gefunden:
https://www.ebay.de/itm/ENVA-PRUFGERAT- ... %3A2334524
Da ist alles drin, was man braucht.
Nicht so schön ist die sehr schwergängige Handpumpe.
Beda hat geschrieben:Hallo Andreas,
ich rate dringend, keine kühlwasserführenden Bauteile im Fahrgastraum und gar noch in Fahrernähe zu verbauen.
Wenn das schief geht, hast Du eine Dusche mit kochendem Wasser im Fahrzeug.
@all:
In der AUTOWERKSTATT haben wir mit keinem der Systeme ernsthafte Schwierigkeiten.
Nach Arbeiten am Kühlsystem finden 3 Tests statt:
Drucktest mit 1,4bar möglichst nur mit Luft. Da finden sich auch kleinste Lecks.
Bei diesem Druck gibt natürlich schon mal ein angeschlagener Schlauch auf.
Unterdrucktest mit dem Füllgerät.
Nicht alles was unter Druck dicht ist, ist das auch mit Unterdruck.
Erst jetzt wird gefüllt und entlüftet.
Mit dem Füllgerät auch beim T3 ein Sache von Sekunden.
Probelauf/fahrt mit Test des Druckaufbaus und Kühlgebläses.
luzivee
Re: Kühlsystem
Beitrag von luzivee »
Hallo Beda, Hallo zusammen,
zufällig hatte ich dieses Thema vor ein paar Wochen auch.
Da ich ein solches Gerät erstmal nur für ein Auto benötige und keine professionellen Ansprüche stelle habe ich mir auf die Schnelle selber was gebaut.
Benötigt habe ich einen alten Kühlerdeckel, einen Fahrradschlauch (wichtig ist nur, das das Ventil +3cm ringsrum dicht ist) und ein paar Unterlegscheiben.
Herausgekommen ist dabei das hier:
Schmunzelnde Grüße
Johannes
