Spezialwerkzeugliste
Spezialwerkzeuge gekauft oder gebaut. Hilfsmittel, Tools und Tips
Re: Spezialwerkzeugliste
Danke dir, das tönt doch gut.
Werde mich dann erstmal an das erstgenannte Gerät rantasten-
unbemerkt hat geschrieben:
Gerade habe ich nach Radträgerneubau
Bin gespannt. :mrgreen:
unbemerkt hat geschrieben: mit Grüßen von Kay, den Du gern auch noch einmal dazu anrufen kannst :wink:
Danke dir. :super:
der Radträgerneubau erfolgte nach einem "erfolglosen" Radlagerwechsel mit Drehmomentschlüssel und nach Werkstattanweisung. Der Lagerkäfig hatte sich an der Steckachse und Bremstrommel verewigt....
Ich arbeite gedanklich an einer passenden Novelle.... :mrgreen:
mit Grinsegrüßen von Kay
manchmal geht es filigran wie beim Kieferchirurgen zu.
Der hohle Zahn ist eine Kühlwasserpumpe bzw. nur noch das Gehäuse.
Dateianhänge
Beitrag von terriblue »
die Kombination aus mehreren Abziehern ist üblich :mrgreen:
Zwischen der Innenauszieherspindel und den Flacheisen ist übrigens ein Spalt.
jayjay
Beitrag von jayjay »
so mal auf die schnelle ein Lenkradabzieher oder ist es ein Abdrücker gebastelt
damit gings Lenkrad ganz einfach ab,
gruß Joachim
Dateianhänge
Hallo Joachim,
das sieht gut aus. Da muß ich mich auch noch dran machen. Warum muß das Lenkrad ab? Ist es nicht mehr schön?
jayjay
hey,
nein der Blinkerkontakt war ab
ja war in 20min gemacht
bei gelegenheit werde ich die Platte noch anpinseln
gruß Joachim
Gard in einem Video gesehen.
Werkstatt in den Karpaten.
Der Vorgang Getrieböl auffüllen.
PET Flasche, unten Autoventil oben Schlauch.
Ich finde das sieht gut aus.
hapaai
Beitrag von hapaai »
Hallo miteinander,
möchte gerne in die Spezialwerkzeugliste meinen Steckachsenlagerabzieher hinzufügen:
Schöne Grüße, Walter
Moin Walter,
ein tolles Werkzeug (MB991552) hast Du da gebastelt. Hebe es nur gut auf. Ich werde das Gefühl nicht los, daß es noch vielen Leuten helfen könnte.
mit Dank und Grüßen von Kay
meine kleine Werkstatt ist wieder um einige Spezialitäten reicher geworden, welche ich empfehlen kann.
Abgesehen davon, daß man sich die Wera-Werkzeuge oft nicht so eben einfach leisten kann, erfinden die Leute immer wieder wunderbare Helferlein.
Bei mir nunmehr ein 14er Joker ein Satz Zyklop Mini, ein VDE-Wechselklingensatz und eine 1/4" Nuss mit Haltefunktion.
Gekauft habe ich bei Völkner, welche momentan am preiswertesten waren.
Im ersten Bild und zur Übersicht rechts meine 0815 Ratschen in 1/4 und 1/2 Zoll - immer ohne Griffe aber mit aufgeschrumpften Langnüssen als Griffersatz und gleichzeitige Aufnahme für eine Verlängerung im Griff.
Oben links im Bild eine kleine Verstellratsche welche auch einmal zum Schraubenzieherfunktion mit Quergriff genutzt werden kann. An dieser Ratsche eine 14 Nuss mit Haltefunktion für Schrauben und Muttern mit 2 Kugelfederhaltern, so das diese unmöglich aus der Nuss fallen können - einfach genial für Problemzonen.
Darunter eine sehr kleine 1/4 " Vollmetallratsche mit Einsteckfunktion für Nüsse mit zusätzlichem Außensechskant für enge Situationen. Die Gesamthöhe der Ratsche mit Nuss kommt im Bild auf 18 mm.
Eine solche Nuss sieht man auch rechts an der 0815 Ratsche.
Links die Dritte von oben ist eine winzige Vollmetallratsche zur Direktaufnahme von Bits. Wunderbar z.B. für schlecht erreichbare Kreuzschlitzschrauben etc.
Einen ersten Joker-Schlüssel, welcher als Maulschlüssel z.B. auf den Schrauben und Muttern nicht mehr darüber rutschen kann und auch Schrauben hält, habe ich mir zugelegt. Die Vorteile findet Ihr auf der Webseite.
Von Schraubenziehern habe ich mich ja weitestgehend verabschiedet und verwende statt dessen lieber, wie unten im Bild sichtbar diverse Griffe für Klingen und eher einmal lange Bits. So ist hochwertiger Ersatz nicht so teuer und das Packmaß für eine große Schlitz-, Kreuzschlitz-, Torx- usw. Sammlungen bleibt immer schön klein.
Die Kraftform Kompakt Vario Klingen nutze ich schon seit vielen Jahren und in diversen Varianten. Diese Klingen halten zumeist viele Jahre und scheinen nur durch Bruch zu verschleißen, was sehr selten vorkommt. So hat man z.B. einen Schlitzschraubendreher ewig in tadellosem Zustand. Alle Klingen passen Notfalls auch einmal in einen Schrauber.
Entgegen womöglich aufkommenden Meinungen, werde ich auch von Wera leider bisher nicht unterstützt und bin mit den Unternehmern ähnlich wie bei Optima weder verschwistert noch verschwägert - schade eigentlich....
kasimodo
Beitrag von kasimodo »
Moin, moin,
wenn der liebe Kay uns hier seine Ratschen aus den Nusskästen vorstellt, so mach ich das auch mal mit meinen.
<grins> Aus Bescheidenheit zeige ich euch nur den einen Kasten. :rofl:
Der ist mir vor Ostern zugelaufen. Beste Qualität - Smalcalda - von SW22 bis SW50
Gruß Gernot
Ach Gernot,
ich dachte, die machen schon lange nüscht mehr ...
... landet immer bei W...h, iss umsonst ...
kasimodo
Hi Arno,
ist gutes und gebrauchtes Werkzeug. Smalcalda Werkzeug kann man ja fast nicht zerstören.
Werkzeuge von diesem Hersteller aus Zonenzeiten ist noch immer 100 mal besser als all der ganze Chinaschrott oder was einem oft sonst auf den Handelsplattformen angeboten wird.
Du weist doch auch - viele Dinge mussten auf Grund der Mangelwirtschaft lange halten (wenn man sie denn bekam) Und die gesetzliche Vorschrift dazu war die TGL (heute DIN) - Die schrieb verbindlich vor - alles so auszulegen, dass eine Haltbarkeit von mindestens 10 Jahren gegeben war. Später wurde dies auf 12 Jahre geändert. Hat bei so manchen Sachen, gerade auch bei denen die in den Export gingen, funktioniert. Beim Rest oft nicht. :-(
vG Gernot
Beitrag von Matthias »
Hüstel!
Zum Brennholzsägen braucht man einen Gehörschutz, klar. Außerdem eine Schutzbrille, auch klar. Wenn nun das Holz ziemlich trocken ist und sozusagen staubt, bräuchte man auch noch eine Atemmaske. Alles drei zusammen geht irgendwie nicht. Entweder die Brille beschlägt oder die Atemmaske schließt nicht dicht ab oder der Gehörschutz verrutscht. Also habe ich die Atemmaske weggelassen. Das Ergebnis liegt auf der Hand.
Wir macht Ihr das? Grüße
Hallo Matthias,
unter der "Micky Maus" schwitzt man ganz fürchterlich.
Deshalb bevorzuge ich so etwas:
Dann klappt es auch mit dem Atemschutz und der Brille.
für den Gehörschutz habe ich Einwegstöpsel Bilsom 303, verwende aber jede Art Einschränkung in diesem Wahrnehmungsbereich sehr ungern. Mein Körper stört sich irgendwie stark daran.
Lieber betrüge ich meine Ohren bei lang anhaltendem, starkem Lärm mit leichten In-Ear-Kopfhörernähnlich diesen und etwas Musik.
Die Schutzbrille trage ich ja bekanntlich außerhalb des Bettes immer, mit dem Beschlagen bei Atemschutzmasken habe ich deshalb beste Erfahrungen.
Bei fast täglicher Nutzung halte ich nur Einwegmasken mit Ventil für halbwegs erträglich. Alle Gummimasken mit Wechselfilter tropfen irgendwann von Flüssigkeit und werden eklig.
Mein derzeitiger Favorit sind die einzeln verpacktenTector FFP2 bei allen Holz-, Schleif- und auch Rostschutzspritzarbeiten sowie der gelegentlichen Lackiererei.
Die Masken schließen immer ausreichend dicht (bleiben innen sauber) und werden von mir als recht weich und gut formbar empfunden. Der Preis ist mit unter einem Euro pro Stück erträglich. Die Brille beschlägt zumindest nur selten.
Nicht faltbare Masken (Ventil vorn) sind oft zu fest und dichten dadurch schlechter.
Achtung die Filterstufe FFP2 (bis zum 10-fachen des MAK-Wertes) ist nicht für alle Lackierereien geeignet.
Momentan bin ich dabei mir mehr Außenarbeitsplätze für diverse Säge- und Schleifarbeiten einzurichten, um zumindest bei erträglichem Wetter nicht im Haus arbeiten zu müssen.
Hier nutze ich ganz bewusst auch Tage mit leichter Brise um öfter mit dem Rücken im Wind die Schutzmaske weg lassen zu können und nicht so zu verstauben...
Re: Spezialwerkzeugliste - Holzbearbeitung Universalfräse
nicht wenige Wohnmobilausbauer tauchen ja etwas in den Holzbau ein.
Die Formgebung musste bei mir immer wegen der hohen Kosten für gutes Werkzeug ein wenig hintan stehen. Eine gute Fräse kostet gewaltig und die Baumarktvariante macht mich nicht damit arbeitswillig.
Momentan wird in diversen Holzbauforen und Blogs eine kleine handliche Holzfräse hoch gelobt.
Nach einiger Beschäftigung mit dem Thema habe ich mich nun für das wunderbare wollmilcheierlegende Gerät von Makita entschieden und wurde nicht enttäuscht. Die RT0700C ist mit 710 Watt und 10 bis 30 Tausend Umdrehungen erstaunlich leistungsstark.
Zirka 10 Meter alte Holzbretter der allerletzten Güteklasse waren mit einem Abrundfräser und dem passenden Halter in wenigen Minuten umrundet und die Kanten sauber geformt.
Ähnlich wie in diversen Rezensionen beschrieben, konnte im Weichholz die Drehzahl des Gerätes auf zirka ein Drittel eingestellt bleiben. Die Maschine ist sauber verarbeitet und lässt sich in dem Systemkoffer durch den Tascheneinsatz gut mit all den Anbauteilen verstauen.
Ein Adapter für die Kreissägeführungsschienen von Dewalt ist bei mir schon dazu gekommen und leicht anpassbar. Ein zusätzlicher Absaugadapter für popelige 2,63 Euro noch unterwegs.
Zwar gibt es ein preiswertes No-Name-Produkt scheinbar völlig identischer Bauart für ca. 85,- Euro am Markt, aber dann fehlt die Kiste mit der Tasche und ich will unter anderem noch viele Meter Fensterkanten in den nächsten Jahren nachfräsen, da bleibe ich gern bei vertrautem Markennamen.
In diesem Zusammenhang entstand in meiner zukünftigen Holz-, Schleif- und Bastelwerkstatt noch ein schön leises Zentralstaubsaugersystem mit Saugsteckdosen in allen Räumen und Mülltonnenschmutzfang an Zyklonabscheider, aber das ist neben der French Cleat Werkzeugwand schon wieder eine andere Geschichte.
PS: Hat jemand Erfahrung mit Staubsaugern (wenig Luft, viel Druck) im Vergleich zu Spänesaugern (viel Luft, wenig Druck) über welche er mit mir sprechen möchte?
4x4tourer
Beitrag von 4x4tourer »
Moinmoin mien Kay,
ich glaub du hast einfach zuviel Leinöl geschnüffelt.....und nun isses soweit...die totale Mutation zum Holzwurm!! :lachen: :mrgreen:
Spaß beiseite...ich hab schon seit fast 20 Jahren so ein wunderbares Fräsmaschinchen, sprich Oberfräse von Bosch in meinem Maschinenbestand. Ich brauch sie nicht oft, aber wenn, dann macht das immer sehr viel Freude, was man da so schönes mit zaubern kann. Wundert mich ehrlich gesagt, daß sowas erst jetzt den Weg in deinen Fundus findet. Somit noch viel Spaß mit schönen Ergebnissen damit! :super:
Dein Staubspäneundwassonstnochsoalleswegsaugsaugsystem muss ich mir mal bei Zeiten genauer begucken...ich hoffe du hast das spätestens bis zum Herrentag dann auch noch zum gemeinschaftlichen Gruppenkuschelhaaretrocknen fertig modifiziert...oder steht das ausser Planung? :rofl: :hammerschlag:
abgerundete Grüße Dirk
Moin mein Dirk,
die herkömmliche Oberfräse habe ich natürlich auch schon viele Jahre und auch hin und wieder im Einsatz. Man kommt aber mit solchen Geräten, schon auf Grund der Größe nie auf die Idee einmal schnell ein Brett, für saubere Kanten, zu umrunden.
Der kleinen Makita sieht man das "nimm mich fix" aber eben schon an. Sie liegt locker in einer Hand und man bekommt regelrecht Lust noch eine kleine Zierkante an Holz zu hinterlassen.
Vielleicht kann man das mit einer 125er Flex und dem winzigen Scheibentrennvorsatz auf dem Dremel vergleichen. Die RT0700C füllt einfach die Lücke zwischen klobiger Oberfräse und Graviervorsatz des Dremel, nimmt der Oberfräse aber dabei 90 % der Arbeit weg.
Eine schnelle Nut in einer Dachlatte, einem Brett oder eine gezielte Bohrung mit einem Diamantbohrer ohne Zentrierspitze wird meine vorwiegende Anwendung werden.
Die Zentralstaubsaugerei habe ich lieber in meinen Werkstattausbaubeitrag verschoben.
ich hab auch ein "neues" Tool
4x4tourer
Moinmoin Gernot,
steht da irgendwas drauf? Hersteller, Teilenr. etc.? Ich mag so Helferlein ja.
ruhigdrehende Grüße Dirk
kasimodo
Hi Dirk,
leider gibt es keine weiteren Infos zu diesem Schraubendreher. Hab ich auch das erste mal in dieser besagten Werkstatt gesehen und durfte dann mein Eigentum werden.
Gruß Gernot
Hallo Gernot,
hier geht ja alles durcheinander. Deswegen zumindest mal die Beantwortung der Frage nach dem Mindestalter Deines Klappmeters: 30 Jahre. Iss ja einfach.
Weiter viel Spaß!
luzivee hat geschrieben:Hallo zusammen,
da schon seit sehr geraumer Zeit meine unteren Querlenkerlager nicht mehr gut sind, hatte ich letztes Jahr schon einmal versucht diese zu tauschen.
Hat von euch schon mal jemand diese Lager getauscht und kann eine Aussage dazu machen.
Wenn ich mich daran erinnere was für ein Akt es war die alten Lager wieder in den Querlenker zu pressen, graut es mir schon richtig davor die neuen richtig einzubauen.
Bin über eure Hilfe dankbar.
Gruß Johannes
Beda hat geschrieben:Hallo Johannes,
habe ich nicht.
Aber die Problematik kenne ich z.B. vom T3-Bus HA.
Otto-Normalschrauber denkt:
Große Presse! Das wird schon reinrutschen.
Typischerweise reißt er dabei aber den Gummibund ein und ab.
Das vorgefundene sieht mir aus, als wäre genau das passiert
und nach entfernen der abgerissenen Teile das Gummilager trotzdem eingebaut worden.
Dafür braucht es qualifiziertes Spezialwerkzeug, Gefühl und Erfahrung.
Das qualifizierte Spezialwerkzeug ist eine Art "Einfülltrichter", durch den das Gummilager so schlank gedrückt wird, daß es vollständig in den Lenker wandert.
Ich habe diesen schon mehrfach erfolgreich improvisiert.
Zur Anwendung kamen Auspuffreduzierstücke.
http://www.bosal.com/de/catalog/universal/exhaust/5013
andere Baustelle, gleiches Problem:
http://ig-syncro16.de/forum/index.php?n ... %C3%BCllen
da mein momentanes Reise-, Alltagsfahrzeug doch kleiner ist als erwartet, sortiere ich meine Standartausrüstung neu.
Unter anderem will ich die Reise-Werkzeugkiste (bisher Systainer Größe 2) etwas reduzieren und immer fest im Auto belassen. In letzter Zeit hörte ich gelegentlich von sonst perfekt ausgestatteten Zeitgenossen, welche bei der Panne auf Ausfahrt gerade keine 12er Nuss oder ähnlich dabei hatten und das ist für mich ein ziemlicher Graus, falls es mir widerfährt.
Nachdem mir bei einem bekannten Offroadausstatter eine nette, aber für den Zweck zu teure Rolltasche mit Einzelmappen aufgefallen war, kaufte ich mir ein ähnliches Produkt für eine Null weniger (17,- Euro) bei der Amazone.
Die Qualität vom Chinesen ist sicher nicht so hochwertig wie von der deutschen Näherin, aber die Tasche soll ja nur im Auto liegen und Werkzeug etc. festhalten.
Das Klett hätte ich mir anders herum befestigt gewünscht, daß die Wera-Pakete andocken können, aber das Packmaß überzeugt vollends, die Reißverschlüsse scheinen hochwertig und die Klarsichtfolien wirken haltbar. Bisher bin ich absolut begeistert.
Leider hat der Anbieter das scheinbar auch empfunden und den Preis binnen eines Monats beinahe vervierfacht, was die Sache uninteressant macht.
Immerhin gibt es ein ähnliches Produkt zum annehmbaren Preis und zwei gute Bekannte können vielleicht in der nächsten Woche von der Tauglichkeit berichten.... :wink:
PS: Mit einem ähnlich großartigem Packmaß von 22 cm Länge erstand ich gerade einen Verbandkasten bis 2026 mit Warndreieck und Warnweste.
PPS: @ Mario und Arno, Finger weg von der Rolltasche.
auf einmal lag da bei mir tatsächlich so eine Rolltasche im Flur ... vielen Dank !
Als erstes mal den Inhalt meines Werkzeugsackes in den Taschen verteilt, dazu
den Inhalt eines Miniknarrenkastens und das Mini"WD40" Spraydöschen. Der
Stoff der Taschen erscheint dünn, die Reißverschlüsse im Gegensatz dazu, etwas
überdimensioniert. Es gibt zwei Kompressionsgurte und einen Tragegriff an der
Matte in der die Taschen eingeklettet werden. Wenn ich die Gurte locker lasse,
lässt sich alles in die Fahrersitzkiste knautschen. Evtl. bleibt die Rollmatte daheim
und die Taschen fahren "lose" mit - mal schauen ...
Ach , bei dir auch :shock:
:grin: :lol:
Mein " Schönwetterauto" ging bisher nie ganz kaputt und wenn, kurz vor dem heimischen Hof oder direkt auf dem Hof.
Daher hab ich bisher nur einen Maulschlüsselsatz und eine mittelgroße Flasche WD40 dabei.
Ich kann mich Arno's Einschätzung zur Qualität anschließen.
Bei mir kreisen die Gedanken noch wozu ich das System nutze.
Nur Werkzeug, da hab ich zu wenig an Bord.
Ich werde da noch in Richtung Ordnungshelfer für die "KFZ Wohneinrichtung" denken.
PPS: Muss die Kommentare noch genauer lesen :wink:
Moin Ihr Beiden,
tut mir Leid, wenn der Stoff der Tasche doch dünner anmutet, das ist bei meiner nicht so.
Das ist wohl der Preis, der ausschließlich bildgesehenen Onlinekäufe.
Ich werde nach den Rolltaschen aber weiter Ausschau halten und melde mich, wenn ich wieder etwas finde.
Bezüglich Nachfrage: Beim nächsten Schaalseetreffen werden ich hoffentlich eine Runde Badetaschensaugnäpfe ausgeben können....
@ Mario, Deine blaue Optima stellt sich bisher sehr bockig an. Sie scheint deutlich unwilliger als meine Beiden.
@ Arno, wenn mein Reisemobil nur für eine 21 cm Bestecktasche Platz hätte, würde ich mir wahrscheinlich diese oder eine Ähnliche zulegen.
Gesperrt
