wir (Yvonne/Thomas) sind noch neu in dem Forum, darum erst mal ein herzliches Hallo an alle. :)
Wir haben uns vor kurzem einen L300 4WD gekauft mit dem wir in ca. 1.5 Jahren auf Weltreise gehen wollen. Bis dahin wollen wir ihn wieder in Schuss bekommen.
Leider hat sich gerade ein Problem herauskristallisiert, das wir beim Kauf nicht bemerkt haben, da wir das Auto nur sehr beschränkt probefahren konnten. Es wäre wirklich nett, wenn jemand von Euch Ideen oder Anregungen hätte:
Der 5.Gang springt während der Fahrt einfach raus. Das passiert meistens genau dann, wenn man während der Fahrt vom Gas geht und die Motorbremse einsetzt. Wenn man den 5. Gang einlegt hat man auch das Gefühl, als würde der Schalthebel nicht wirklich voll einrasten. Wie, als würde das letzte "Stück" fehlen. Er lässt sich auch wieder ganz leicht herausnehmen und bietet überhaupt keinen Widerstand. Bei den anderen Gängen ist ein deutliches "Einrasten" des Ganges spürbar und sie bieten auch alle den gewohnten Widerstand.
Im Allgemeinen empfinde ich das Schalten bei dem Auto allerdings als ziemlich ungenau. Insbesondere den 3.Gang muss man vorsichtig "reinrühren".
Was wir bisher probiert haben:
- * Die Seilzüge an den Getriebehebeln wurden bereits gefettet und sind leichtgängig. Uns ist allerdings aufgefallen, dass der Seilzug vom 5. Gang an der Kardanwelle auflag und etwas "angeschliffen" ist. Wir haben den Seilzug vom entsprechenden Getriebehebel getrennt und per Hand betätigt. Dies ging ebenfalls leichtgängig und wir schlossen den Seilzug als Fehlerquelle erst einmal aus (Fehler?)
* Ölstand im Getriebe wurde überprüft und passt.
1. Schaltseilzug defekt
2. Abgenutzte Buchse
3. Verbogener Wählhebel
Punkt 2 und 3 konnten wir noch nicht überprüfen. Mich würde einfach interessieren, ob Ihr schon so ein Problem hattet und was die Fehlerquelle war. Hauptsächlich haben wir nur die Angst, dass das Getriebe kaputt ist. Der Blick in die Werkstatt-Anleitung hat mir allerdings wieder etwas Mut gemacht. Für Tipps und Anregungen wäre ich Euch sehr dankbar. :)
Thomas
