Dachzeltheizung
Dachzeltheizung
Ich hab mir eine China Luftstandheizung gekauft.
Da das Thema mit diesen Heizungen im Netz am häufigsten mit dem Synonyme Dachzeltheizung verknüpft ist denke ich es wäre ein geeigneter Titel.
Ich habe mir das Teil als Werkstattheizung angeschafft.
Ich würde es dann aber auch in eine Kiste verbauen, dann kann man doch mal flexibel den Standort wechseln
und sie auch mal auf dem Dachgepäckträger mitführen und dann damit das Auto heizen.
Wo wir dann doch wieder bei dem Schlagwort Dachzeltheizung sind.
Warum auf dem Dachträger?
Da diese Geräte zwar mit einem CE Zeichen bedruckt sind,
aber in Fahrzeugen nicht eingebaut werden dürfen.
Zumindest nicht in D.
Und die gängigen Meinungen im Netz und von Freunden geht auch dahin, daß niemand diesen Heizungen so gut recht über den Weg traut.
Zumindest möchte keiner die Heizung im Auto haben und daneben schlafen.
So nun mal allgemeines.
Ich hab die Heizung für 92€ bei einem chinesischen Händler bestellt der aber aus CZ versendet.
Die Heizung war nach 4 Tagen da.
Da ist alles bei was man braucht.
Ob man die Qualität ausreichend findet muss man schauen,
aber es kann sofort losgehen.
Einzig der grüne Kraftstoffschlauch. Der ist zu dick. Da sollte man direkt die dünnen 1mm Schläuche für SH benutzen.
Ich habe zwar Testläufe damit gemacht, aber das hätte ich mir schenken können.
Es ist eine Anleitung dabei, wo auch in deutsch erklärt wird.
Und hier die weiteren Zertifikate und CE Zeichen.
Der Kabelbaum ist komplett vorgefertigt.
Alles mit Steckern, nur Plus und Minus muss man noch zur Stromquelle führen.
Das Display (es gibt verschiedene Varianten) ist leicht bedienbar und die Austattung ist gut.
Es zeigt zB auch die Akkuspannung an.
Zudem kann man natürlich die Wunschtemperatur einstellen.
Man kann aber auch die Lüfter und die Taktparameter der Dosierpumpe beeinflussen.
Es gibt sogar die Funktion die Pumpe allein takten zu lassen um den Diesel vorzufördern wenn die Leitung leergefahren wurde.
Es gibt zwei Zeitschaltuhren mit denen man die Start und die Stopzeit der Heizung vorwählen kann.
Man kann sie natürlich auch manuell laufen lassen und sie regelt dann ab der Wunschtemperatur runter.
Zuletzt geändert von MF am 03.01.2021 - 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dachzeltheizung
Ich habe die Heizung erst simpel auf einem Eimer getestet.
Da war der Weg für den Auspuff aus dem Schuppenfenster aber ungünstig.
Daher habe ich das noch mal neu angelegt.
Für mich war in erster Linie wichtig ob alle funktioniert.
Als nächstes werde ich die Heizung so im Schuppen platzieren das die Abgase durch eine Art Schornstein entweichen können.
Dann geht es an die Suche nach einer geeigneten Behausung für die Heizung.
Im Netz gibt es schon zig Varianten.
Die Unterschiede sind da eher.
Wieviel Geld möchte ich ausgeben.
Eine schöne Alukiste kostet nochmal 65€.
Dann noch diverse Kleinigkeiten für die Anschlüsse.
Am Ende hat man für ca. 200 bis 250€ (100€ Heizung inkl.) eine super Heizungskiste.
Mir ist das grad noch zu viel.
Das nächste Thema bei den Überlegungen.
Die Spannungsversorgung.
Die Heizung zieht in der ersten Phase gut 10A, später zwischen 4A und 2A.
Soll ein Akku mit in der Box sein? Wenn ja welcher?
Oder ziehe ich ein Kabel zur Bordbatterie? Wenn ja wie und mit welchem Stecker?
Wie mache ich es stationär?
Mit Netzteil? Wenn ja, welches ist gut und günstig? Ein paar Selbstbauer nutzen alte PC Netzteile.
Wieviel Diesel soll da mit in die Kiste?
Wie bekommt man die warme Luft in den Raum oder in's Auto.
Das Display ist ja auch das Raumthermometer. Das sollte auch mit in den Innenraum, damit es komfortabel wird.
Das sollte man auch flexibel anschließen können
Ich denke wir haben hier genug Ideen das noch zu verfeinern.
Anbei noch zwei Video's.
https://drive.google.com/file/d/1DyL6ky ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hS3EGS ... sp=sharing
Man kann da auch gut erkennen, daß man die Heizung auch recht laut ist.
Das möchte man auch so nicht im Auto haben.
Zudem kann man sich noch streiten, warum man des Nachts Sorgen um die Heizung hat wenn sie im Auto eingebaut ist,
aber nicht wenn sie auf dem Auto steht.
Klar wenn Abgase austreten oder Diesel ausläuft ist es außen am Auto nicht so dramatisch.
Wenn das Teil überhitzt und in Brand gerät ist es überall Mist.
Re: Dachzeltheizung
sehr interessantes Thema. Habe mich auch schon viel damit beschäftigt, nachdem ich vor zwei Jahren in Frankreich fast im Dachzelt erfroren bin
Wenn du die Heizung in einer Box neben dem Dachzelt anbringst, könntest du den Warmluftschlauch schonmal ins Zelt legen.
Bei Klappzelten sollte das im Bereich der Scharniere sehr gut möglich sein.
Um alternativ den Innenraum des Autos heizen zu können, könntest du z.b. für ein Fenster der hinteren Türen eine Holzplatte anfertigen, die du mit Hilfe des Fensterhebers am oberen Rand einklemmen kannst (Prinzip Nut-Feder).
In die Holzplatte käme noch ein Loch mit einem Stutzen, auf den du den Warmluftschlauch von außen aufstecken könntest. Eine 10cm hohe Platte könnte schon ausreichen.
So wäre das Ganze relativ Luft- & Wasserdicht und einbruchsicher
Re: Dachzeltheizung
Moin Mario
Da kann man nur auf weitere Berichte gespannt sein.
Strom wie Du bemerkt hast brauchen sie für den Start am Meisten, dann muss nur noch Bedienelektronik und Pumpe damit versorgt werden. Bei den Planar die mein Kollege lange und immer noch beim Aufbau verwendet werden ist eine Motorradbatterie mit Ladeerhaltungsgerät und einem Tank aus Flugzeugmodellen am Start. Da die beiden Heizungen später im LKW verbaut werden hat er sich auch genau wie Du eine der China Heizungen bestellt. Allerdings so eine die in einer Kiste mit Allem Pipapo darin verbaut ist. Leider noch nicht ausprobiert, aber daran neugierig Teile begutachtet welche er wetten würde dieselben wie Planar sind. Ich bin sehr gespannt was Du berichten wirst.
Christian hatte auch eine Standheizung um das Dachzelt zu Heizen damals im Anhänger. Glaube die Zuführung war über den Boden im Kopfbereich. War allerdings ein Hartschalenzelt.
Umgekehrt habe ich bei in Fahrzeug verbauten das System wie schon beschrieben verwenden. Platte mit Schlauch an den hinteren Fenstern eingeklemmt und zur Luftzughilfe ein PC Lüfter. Noch was zum Verbrauch an Treibstoff. Der Verbrauch der beiden Planar liegt bei einem Knappen Liter die Stunde Laufzeit bei Vollast.
Ich selber da nur 65mm Luftanschlüsse habe mir auch bei nem Chinaanbieter für sage und schreibe 10 Euro 2 Schläuche, 2 Endstücke fix zum verbauen, drehbaren Köpfen und Y-Verteiler zugelegt zwecks besserer Verteilung im Innenraum. Ich muss ehrlich schreiben die Qualität der Schläuche sind besser als die Originalen der Ebersbächer da 3-Fach und quasi mit Aussenisolierschicht. Je 1,5m lang bis 2m dehnbar. Werden Aussen nicht so heiss wie der Hauptschlauch wo ich schon überlege diesen durch solche zu ersetzen. Wie Du weisst ist auch meine Luft standheizung Aussen montiert.
Bin gespannt auf weitere Inputs.
Re: Dachzeltheizung
@Florian: Ja, so ,mit der Platte und den Eingängen ins Dachzelt, das sind die gängigen Lösungen.
Bei diesem Thema kann man eigentlich nichts mehr wirklich dazu erfinden.
Die Kisten werden kommerziell von einigen Ausrüstungshändlern vertrieben,
da mit oder ohne Akku.
Die Selbstbauerszene, besonders die enorm große der Dachzeltcamper, hat schon so fast alles probiert mit den Luftheizungen.
Also, diverse Varianten welche Kiste man nimmt, welche Anschlüsse die Kiste hat und welchen Weg die warme Luft ins Auto oder Zelt nimmt.
Da gibt es auch viele Wege. Wie oben beschrieben mit diversen "Fensteradaptern" oder es werden gleich ganze Scheiben gegen Platten getauscht.
Das wäre vielleicht auch eher mein Weg da so eine Kiste bei mir über dem Laderaum stehen würde.
Es gibt aber auch Leute die gleich direkt durch Autodach gehen.
Muss auch nicht schlecht sein.
Ohne Werbung machen zu wollen hier mal ein paar Video's aus Youtube.
Kommerzielle Variante.
https://www.youtube.com/watch?v=a-Tmsz6r2o0
Hier eine Selbstbaulösung vergleichbar einfach.
https://www.youtube.com/watch?v=qauK_rSoXPo
Hier selbstbau und sehr gut gelöst und erklärt. (wer hat`s erfunden.... )
https://www.youtube.com/watch?v=lyxn5zwF37c
Hier noch ein Link zu den Dachzeltnomaden.
Da ist auch viel erklärt.
https://dachzeltnomaden.com/2020/10/04/ ... en-winter/
Ich werde meine Heizung die Tage erstmal relativ fix im Schuppen platzieren und mir dann eine günstige Kiste suchen.
Re: Dachzeltheizung
Moinmoin,
ich schließe mich hier mal an. Hatte mit Mario schon kurz per PN im Vorfeld dieses Freds geschrieben und find es gut, dass es nun eine größere Runde erreicht.
Das Interesse an den Chinakrachern ist wohl nicht ohne. Bevor ich wußte, dass Mario sich so ein Teilchen zugelegt hat, hab ich mich auch schon mehrfach damit beschäftigt. Ein Bekannter der grade seinen T4 ausbaut, hat mich gestern abend noch auf so ein Teil angesprochen. Er plant ebenfalls den Kistenbau, also nur wahlweisen Betrieb. Bei mir steht genau diese Varainte auch auf dem Plan. Ich nutze meine Fahrzeuge überwiegend im Sommer und da brauch ich keine SH. Im Frühjahr oder Herbst, können die Nächte aber schon mal recht frisch sein, da wäre so ein Lösung, das Teil bei Bedarf einpacken und nutzen zu können prima. Und dann natürlich sowohl in dem einen wie auch dem anderen Fahrzeug. Die bereits erwähnte Lösung mit Klemmbrett / Klemmblech im Fenster, wäre auch meine Option. Ich hab mir für Abgasausführung der Kühlbox im L auch schon so was gebaut. (Nur für den Gebrauch wenn ich mit Gas kühle). Was raus gut geht, sollte rein also auch kein Problem sein. Beim L könnte ich in das bereits vorhandene Blech sicher einfach nur eine zweite Öffnung mit entsprechend passendem Stopfen setzen. Dachträger sind auf beiden Fahrzeugen schon drauf.
Auf dem SAT hab ich diese Lösung erstmals an einem Caddy gesehen. Der hatte das Teil am Beifahrerfenster eingeklemmt und die Heizung auf einem Seitenwinkel gleich da dran stehen. Hat den Vorteil eines kurzen Weges von aussen nach innen und somit möglichst wenig Wärmeverlust auf dem Aussenweg.
Stromversorgung würde ich eine normale 12V Stecker-Versorgung übers Bordnetz und die Zweitbatterie wählen. Die ist eh vorhanden. Eine eigene im Kasten würde wieder zusätzliche Kosten und Gewicht ins Spiel bringen und die will ja auch regelmäßig geladen werden.
Ach ja, apropo Kiste. Auf dem Caddy war das Teil einfach auf ein Brett geschraubt und dann eine selbstgebaute Blechhaube (vorn und hinten offen) drüber. Wäre dann wohl eine Lowbudgetlösung die auch zu funktionieren scheint. Ansonsten wären alte Muntionskisten auch eine Lösung, aber deutlich schwere als eine Alubox. Dazu muss so eine Alubox ja nicht unbedingt neu sein, wenn man eh Löcher reinschneiden will, Da findet sich doch sicher auch was gebrauchtes.
Alternativ sind die Dinger ja auch schon fertig eingebaut, wie auf dem von Mario geposteten Anleitungsbuch zu sehen, für ich meine um die 150.-€ zu finden. Das Teil so auf ein Brett geschraubt und eine Blechhutze drüber, und dann ist das doch schon fast fertig.
Soviel mal von mir zu den Gedanken.
erwärmende Grüße DD
erwärmende Grüße DD
Re: Dachzeltheizung
Gehen eine ungeschützte Kiste spricht für mich der Transport.
Für mich macht es nur Sinn wenn ich die Kiste bei Wind und Wetter und natürlich während der Fahrt
auf dem Dach habe.
Am Zielort möchte ich dann nur noch maximal den Warmluftschlauch die Stromversorgung und das Display anstöpseln und gut.
Daher müßte meine Kiste, wie bei vielen anderen auch, Kiste und Anschlüsse Schlagregenfest sein.
Zumindest der Warmluftausgang und die Abgasöffnung sollten aus der Kiste führen.
Für Display und 12V Zuleitung kann man auch etwas simples machen.
Und klar. Ich halte auch ausschau nach gebrauchten Kisten.
Auch eine Stahlkiste würde ich nicht scheuen. So viel mehr an Kilos ist dann auch nicht.
auf dem Dach habe.
Re: Dachzeltheizung
bei etwa gleicher Heizung in meinem Besitz, treiben mich ja ganz ähnliche Gedanken um. Ob ich in der nächsten Zeit aber Gelegenheit finde quasi nebenher zu bauen, kann ich noch nicht absehen.
Hier aber schon einmal meine bisherigen Gedanken zu dem Thema.
Um die Heizkiste möglichst universell zu halten, überlege ich nur das Nötigste "einzupacken", z.B. eine separate Batterie/Tank-Kiste dazu zu stellen. Auch habe ich einen Bundeswehrkanister mit Dieselabzweiganschluss.
Für die Dach- oder Unterbodenkiste stehen bei mir deshalb auf der Liste:
- oben dicht, unten Ablaufloch
- Platz für Kabel, Dieselschlauch und evtl. auch den Heizschlauch bei Transport
- Kabelausgänge regenwasserdicht unter Deckel nur bei Nutzung
- Innenboden der Kiste leicht erhöht für Auspuffausgang unten, sowie Weiterführung zur Seite durch den Abgasschlauch (evtl. Winkelstück im Übergang für kleinen Winkel und kleine Standfüße für etwas Bodenabstand)
- haltbarer Lüfterschlauch um 1,5 bis 2 Meter mit einfacher Anschlussmöglichkeit z.B. an HT-Rohrstutzen zwecks preiswerter Abdeckelung etc.
- Netzteil mit 220 Volt Zuleitung in Kiste, so daß Stromkabel nur bei Betrieb unter dem Deckel ausgeführt werden.
Meine Kiste soll also eher das Zubehör für den Transport schlucken können und einfach verstaubar sein. Solche Extras wie Zusatzbatterie und den Tank (bzw. Kanister) hat man ja auch in heizungsloser Zeit oft dabei.
Wenn die Kiste ohne Kanister leicht genug wird, kann ein einfaches Zurrschienenhaltesystem übernommen werden.
Unabhängig davon werde ich versuchen die Heizungslüftung an mein Innenraumheizungssystem anzuschließen um die normalen Lüfterdüsen nutzen zu können und nicht an den Autofenstern basteln zu müssen. Wozu habe ich all die schön verstellbaren Innenraumdüsen im KFZ bzw. soll meine Heizung halbwegs unabhängig vom Fahrzeugtyp bleiben, denn wer weiß was kommt....
Inwieweit der Ventilator der Heizung dazu genügt oder ich einen leiseren großen PC-Lüfter (siehe auch die Kühlkistenersatzlüfter der Mobicool) dazu nutzen kann, will ausprobiert sein.
PS: Falls Du auf der Arbeitsheimfahrt Lust hast, gern...
Re: Dachzeltheizung
nach etwas Gründeln bei den Profiheizungsbauern scheint mir die Frage nach Frisch- oder Umluftverlegung nicht ganz fehl am Platze.
Zugegebener Maßen denke ich dabei auch an ein paar unangenehm kalte Nächte in libyschen Sandstürmen.
Die Effektivität dürfte durch einen zweiten "isolierten" Schlauch wesentlich steigen. Ich würde wenigstens einige Versuche mit einem Anschluß an die Fahrzeugentlüftung machen, um Unterschiede zu ermitteln.tigerexped.de hat geschrieben:Die Ansaugung der Raumluft (nicht zu verwechseln mit der Verbrennungsluft) sollte immer im zu beheizenden Raum erfolgen, aus mehreren Gründen. Der Wichtigste: Draußen weiß man nicht, was man ansaugt und was man sich ins Fahrzeug holt. Im schlimmsten Fall bei drehendem Wind sein eigenes Heizungsabgas oder aber ein marokkanischer Sandsturm oder fieser Novembernebel. Außerdem arbeitet die Heizung weitaus effizienter und auch leiser, wenn sie die einmal erwärmte Raumluft auf Temperatur hält, anstatt ständig kalte Außenluft aufheizen zu müssen. Zur Frischluftversorgung sollten daher lieber Fenster oder Luken leicht geöffnet werden. Auf diese Weise entweicht auch gleich Feuchtigkeit und Kondensat.
Bitte nicht verwechseln: Man verbraucht und verbrennt damit keinen Sauerstoff im Fahrzeug, die Ansaugung für den Verbrennungsmotor der Heizung ist draußen. Es geht hier ums Umwälzen der Raumluft.
Re: Dachzeltheizung
Das mit der Umluft macht Sinn.
Das gibt aber dann mehr Geraffel bei der Ksitenlösung.
Bei einem im Fahrzeugeinbau gut lösbar, aber auf dem Dach?
Da wäre dann der zweite Schlauch die Lösung.
Grundsätzlich "beissen" sich bei der Kistenlösung wohl die beste Effizienz der Heizung mit der Flexibilität eines solchen Systems.
Man wird Kompromisse machen, beim Handling und bei der Effektivität.
Ich werde die Heizung ja mehr im Schuppen nutzen.
Da sauge ich die warme Luft an.
Auf's Auto kommt sie (stand heute) knapp 5 mal im Jahr in der Übergangszeit.
Ich würde für mich keine Umluft planen,
jedoch das Thema mit den angesaugten Abgasen etwas mehr in den Fokus rücken.
Re: Dachzeltheizung
Hallo Luftheizer
Also da bin ich nicht ganz der Meinung das die Heizung ins Fahrzeug muss da ich selber die Heizung Aussen unter dem Fahrzeug installiert habe. Vorallem bei einem kleinen Raum ist das absolut vernachlässigbar.
Anderseits muss man eben gut gucken das sich die Ansaugung und Abgase nicht kreuzen können. Ich habe Fahrerseitig am Heck die Abgase und die Ansaugung der Luftzufuhr für Heizung sowie Luftzufuhr für Verbrennung rechts und das ziemlich hoch am Unterboden. Muss man halt auch bei Wasserdurchfahrten mehr als 60cm gucken. Sollte sich der Wind mal wirklich so einstellen das man etwas riechen würde habe ich 1m etwas grösseres Auspuffrohr dabei das ich benutze um es noch weiter wegzuleiten. Ich habe es so gemacht weil die Heizung im Innenraum wenn er klein ist unerträglich laut ist und das die Umluft zwar schneller warm wird, aber die Heizung dadurch nur extrem kurze Laufzeit hat was schädlich für sie ist. Sie ist zwar Innen etwas leiser, man muss aber auch gut Schallabsorbieren. Meist ist die Pumpe besser hörbar. Da die Luftheizungen über eine Lüftungsfunktion verfügen nützt diese bei innenrauminstallation leider nichts mehr da die angesaugte Luft ja gleich warm ist wie im Fahrzeug. Dazu kommt das bei leicht geöffneten Fenstern nicht frische Luft hereinkommt, sondern die warme Luft im Innenraum da rausdrückt. Man erzeugt sogar einen leichten Überdruck in beiden Fällen ob Aussen oder Innen und dadurch wird die Luft nicht unbedingt frischer. Feuchtigkeit ist so oder so ein Thema bei den Scheiben. Lässt sich kaum vermeiden wenn der Temperaturunterschied hoch ist. Ich denke ob Innen oder Aussen kann man weitläufig diskutieren. Ich bin jedenfalls mit meiner Lösung mehr zufrieden als wie bei der Testphase im Innenraum. Wie geschrieben. Je nach Grösse des Innenraumes. Beim LKW Aufbau ist die Heizung auch Innen geplant und möglichst weit weg vom Bett, aber Ansaugung auch Aussen.
Just my two Cents
Just my two Cents
Re: Dachzeltheizung
Danke für deinen Erfahrungsbericht Uwe.
Du bist der Einzige den ich bisher kenne der das so gemacht hat,
daher bin ich gespannt und interessiert wie es bei dir läuft.
Hast du ein Bild von der Halterung und Position?
Wie gesagt, da Chinaheizung ist ein legaler Weg die Heizung fest mit dem Auto zu verbinden nicht gegeben.
Anders anscheinend in den UK.
https://www.youtube.com/watch?fbclid=Iw ... e=youtu.be
Ich bleibe derweil bei meinem Plan das in eine Stahlkiste zu verbauen und der Hauptaugenmerk liegt auf Werkstattheizung, weniger auf Fahrzeugheizung.
Re: Dachzeltheizung
Wäre auch bei uns kein Problem diese Heizung fix zu installieren. Bestehen keine Vorschriften diesbezüglich. Ist auch gerade so beim Aufbau mit Gas-Durchlauferhitzer.
Ich gucke meine Bilder durch wo man es sehen könnte. Ansonsten mache ich dann Welche. Im Prinzip ist sie auf dem Träger wo ehemals das Reserverad mit der Winde hing. Da war gerade genug Platz am Träger die Löcher für Auspuff und Ansaug zu machen sowie ist immer noch 20mm Platz zwischen Rahmen und Kofferraumblech wegen etwaigen Verwindungen. Saugseitig ist an beiden Schläuchen ein Gitternetz dran damit nicht Mäuse, Wespen oder sonst etwas sich häuslich niederlassen kann.
Im Prinzip stellt sich der Aufbau wie in eine Kiste dar nur das ich Diesel und Strom am Fahrzeug fix habe. Durchgang ins Fahrzeug ist ein Schottanschluss (Wanddurchführung) für den Heizschlauch. Bild ähnlich Aussenseitig Schlauch eingeführt und zusätzlich geklebt und im Innenraum gesteckt mit Schlauchschelle. Schlauch ist bis zum hinteren Fussbereich dort mit Y Stück aufgeteilt. Geht dann weiter neben dem Fahrersitz bis nach der B-Säule. Das andere Ende durch den hinteren Fussraum bis nach der Mitte.Dort verteilt sich die Warmluft unter dem Einbau vorallem heizt es die Unterseite auf wo dann der Wassertank drin sitzt. Der andere Schlauch setzt die Warmluft in den Fahrerfussraum frei. Ich kann die Düse auch nach oben richten je nachdem ob ich noch die Umluft des LC einschalte. Die Umluft saugt er im Fussraum an. Benutze ich meist um die Frontscheibe dann zu entfeuchten. Der einzige Ort der eben Feuchtigkeit bildet sobald ich Isomatten benutzen muss. Also eigentlich erst schon gegen 0°C. Leider geht das nur bei eingeschalteter Zündung aber in Planung ist schon lange über den zusätzlichen Ausgang am Regler/Temperaturfühler die Lüftung via Relais ab Zusatzbatterie anzusteuern und mit Strom zu versorgen. Vorbereitungsarbeiten sind gemacht. Fehlt nur noch die Geduld die Bedieneinheit zu untersuchen wo was ran muss. Das ist etwas kompliziert da es eine Einheit bildet. Lust zum Schemata lesen fehlte auch jedesmal
Gucke und schiebe Bilder oder mehr Infos nach.
Re: Dachzeltheizung
unbemerkt hat geschrieben:Moin Mario,
Dieser Absatz wird total gerne auf jeder Werbeveranstaltung zum Dieselheizungseinbau von den Tiger jünglingen geprädigt.
Klingt leider so,das es scheinbar machbar ist, die Abgase welche in 2 Meter hinten unter der Kabine ausströmen vorne wieder anzusaugen, nach innen einzublasen, sodass ich sterbe...
Bei einer "Heizkiste" mag das ja funktionieren, wenn Abgasleitung und Raumluftansaugung zusammen enden. Theoretisch.
Bei allen anderen Lösungen wälzt man sich nur seinen eigenen Mief um statt die verbrauchte Luft durch Außenluftansaugung rauszudrücken.
Denkt man etwas weiter, dürften die Fahrzeughersteller die Lufteinlässe für Frischluft auch nicht vor die Windschutzscheibe bauen. Ich sauge dann ja die Abgase vom Vordermann direkt ein!
Zu den Kisten: i
Ich finde 250 EUR Gesamtkosten jetzt nicht viel, dann nagelt sich man eine Siebdruckplattenkiste zusammen, die kleine 44Ah Autobatterie gibt es in neu für dünnes. Das müsste m.E. alles in die Box für die Autarkie.
Re: Dachzeltheizung
@Uwe: Da hast du ja viele Sachen berücksichtigt .
@Stefan: Du kannst ja auch aus der Praxis berichten und hast den klassischen im Auto-Einbau, prima
Ja, das mit der Umluft ist wohl nicht so einfach zu entscheiden,
jedenfalls beim Festeinbau.
Bei den Galleros würde sich wahrscheinlich der Topf der Heckheizung für einen "Unterflur" Einbau anbieten.
Zumindest ich hab die max. zwei mal im Jahr an.
Nur noch das Problem mit der CE Geschichte bei den "Chinaböllern"
Für mich kommt die Anschaffung , zB einer Autoterm2D für 500€, derzeit nicht in Frage, da ich das Geld für diesen Luxus nicht ausgeben möchte.
Ja, 250-300€ sind grundsätzlich nicht zu viel für eine Dachzeltheizung wenn man es warm haben will im Auto.
Ich bin da kein Maßstab da ich eine andere Kostennutzenrechnung habe.
Mit der Batterie bin ich auch noch am hadern.
Aktuell läuft meine Heizung an einer 75AH Varta die mal in meinem Golf drin war.
Da ich ja Lust hätte die Kiste auch mal im Stall oder neben der Hebebühne laufen zu lassen wäre ein Akku direkt mitzuführen auch eine praktische Sache.
Oder wie Kay es andenkt die Geschichte in Modulen zu unterteilen. Heizung, Akku und Kraftstoff in je ein Modul.
Hat alles seinen Reiz und jeder legt auf jenes oder welches mehr oder weniger Wert.
Heute hab ich meine Werkstattheizung mal fast 2 Stunden laufen lassen.
Sie ist zwar immer noch relativ improvisiert aufgestellt, aber der Abgasstrang nach außen ist fast perfekt.
Für meinen gedämmten Schuppen mit 12m² Grundfläche und knapp 2.5m Höhe lief die Heizung 20min in Vollast um von 3° auf 10° aufzuheizen.
Die 10° sind schon etwas früher erreicht, die Heizung regelt aber erst ab 11° runter.
Sie blieb dann den Rest der Zeit entspannt auf niedrigster Stuf/Taktung und hielt die Temperatur.
Re: Dachzeltheizung
Ja, nur einfach so mal montiert habe ich nicht. Da sind einige Überlegungen vorangegangen wie auch eben ein kleiner Test im Innenraum verbaut den ich rasch verworfen habe. Beim Innenausbauthread hatte ich ja mal geschrieben das der Platz links dafür gedacht war, aber die kam ganz schnell nach Aussen. Stefans Aussagen trefen das auch sehr gut.
Habe was gefunden wo ich es einigermassen zeigen kann wo die Heizung sitzt. Gut zu sehen der Reserveraddträger mit der Winde mittig. Die Höhe ist sogar noch mehr ab Boden wie ich feststellte. Die Heizung sitzt im Prinzip oberhalb des Fahrzeugzeugrahmens. Meine Bereifung ist etwas tiefer als der höchste Punkt des Rahmens und somit des Trägers. Bei meiner Bereifung sind das mehr als 80cm ab Boden.
Links Auspuff und Ansaugung. Ansaugung geht zur rechten Seite.______________________________________Auf der rechten Seite Verbrennungsluft- und Frischluftansaugung
Ziemlich mittig siehst Du die Kraftstoffpumpe der Heizung. Auf diesem Bild ist sie gerade zu sehen weil ich gerade einen Schlauch als Schützhülle für Luftleitungen einziehe und dafür auch gleich die Halterung der Pumpe benutze.
Das tönt bei Dir ja mal nicht schlecht wie sie läuft. Bei mir ist da noch die Frage im Hinterkopf wegen der Höhe sofern Du mal in höheren Gebieten nächtigst.
Hat sie sowas wie eine Höhenkompensation oder kannst Du das eventuell über die Eingangs erwähnte Bedieneinheit mit der Taktung abgestimmt werden? Ich schätze das könnte noch knifflig werden die korrekte Einstellung zu finden oder? Aber man kann ja die Frequenz der Pumpe einstellen und sieht es daran ob sie raucht oder nicht. Macht man nach dem Probelauf bei der Ebersbächer auch noch wenn man es perfekt haben will. Wie die Dossierpumpen sind weiss man halt noch nicht. Da gibts ja auch Pumpen die besser oder schlechter sein könnten. Glaube das ist das einige Manko sowie eben die Spritleitungen die mitgeliefert werden. Ansonsten finde ich es für dieses Geld mehr als gut das auch sie mal den Markt etwas aufrütteln und ehrlich gesagt glaube ich nach wie vor nicht das Planar oder andere Hersteller ihre Teile im heimischen Markt fertigen lassen sondern das die Teile Alle aus China kommen. Dazu kann ich sagen das auch Ebersbächer wie ich habe keine Edelstahlrohre und Schalldämpfer beim mitgelieferten Einbaukit beinhaltet. Beim zusätzlichen Kit ist es anders. Im übrigen sieht Deine Heizung bis auf die Farbe genaugleich aus wie meine Ebersbächer D2.
Das CE Zertifikat bedeutet nichts Anderes als das der Hersteller das Produkt für den europäischen Markt als geprüft und nach den Anforderungen hergestellt darstellt. Kann eigentlich jede Firma für ein Produkt von sich machen. Also weder eine Auszeichnung noch das es wirklich so ist. Das müsste dann wiederum eine anerkannte Stelle machen wie bei Euch wohl der TÜV und bei uns wäre das die EMPA oder das DTC.
Ich habe unterdessen von Einigen gelesen das es praktisch Niemanden interessiert was verbaut ist. Soweit ich mal gelesen habe wurde das bei Euch 2006 sogar mal aufgehoben.
Aber eben, so ne Heizkiste ist auf jedenfall auch etwas da es eben beliebeig einsetzbar wird.
Re: Dachzeltheizung
Moinmoin ihr Einheizer
hab grad bei Uwe gelesen:
noch fröstelnde Grüße DD
Wäre doch mal interessant die Teile näher zu vergleichen. Ob z.B. die Steckverbindungen auch identisch sind etc. Dann könnte man kompatibler Teile tauschen und bekommen im Fall der FälleBorsty hat geschrieben:Im übrigen sieht Deine Heizung bis auf die Farbe genaugleich aus wie meine Ebersbächer D2.
Ähnliches hatte ich beim Onlineforsten auch irgendwo gefunden. Hab es aber jetzt auf die schnelle nicht wiederfinden können. Der Aspekt wäre auch noch mal interessant, ob das mittlerweile wirklich wurscht ist und keinen mehr interessiert. Einfach nur mal des Wissens wegen. Ansonsten find ich die Kistenmöglichkeit doch sinniger.Borsty hat geschrieben:Ich habe unterdessen von Einigen gelesen das es praktisch Niemanden interessiert was verbaut ist. Soweit ich mal gelesen habe wurde das bei Euch 2006 sogar mal aufgehoben.
Re: Dachzeltheizung
Der Explorer hat mal getestet und war auch angetan von der China Ware.
Die Dosierpumpe hat den selben Stecker wie meine Webastopumpe.
Hab ich schon getstetet.
Zudem passt alle drumherum ebenso.
Nur den Displaystecker kann ich nicht vergleichen, da ich nichts vergleichbares habe.
Zum Einbau liest man im Netz.
Wenn so eine Heizung eine echte CE Prüfung durchlaufen hat und ein echte E Prüfzeichen hat ist sie eintragungsfrei und zugelassen.
In der Regel achtet der TÜV, wenn er sie überhaupt sehen kann, nicht darauf.
Die Sache wäre dann, wie so oft, dann problematisch wenn es zu einem Schaden kommt.
Ich sag mal, das Auto brennt ab und die Kasko soll zahlen.
Oder das Auto fackelt die Tiefgarage ab und die Haftpflicht soll zahlen,
da wird es dann eventuell mit einer nicht korrekten CE Geschichte ungemütlich.
Re: Dachzeltheizung
Die Fragestellung wäre auch.
Ist das CE Zeichen der ,zB meinigen Heizung, tatsächlich eine Fälschung?
Im Netz wird immer auf die korrekte Darstellung hingewiesen, mit dem Abstand vom C zum E und das E wird wohl oft falsch geschrieben.
Was kann man eine korrekte CE Zulassung noch erkennen?
Re: Dachzeltheizung
Hi Mario,
versicherungstechnisch im Schadenfall sicher ein Punkt. Aber wenn wie schauts rechtlich aus, wenn das Ding in einer Kiste aussen am Fahrzeug, also rechtlich "nicht fest verbaut mit dem Fahrzeug" das Fackeln anfängt? Da gibt es ja immer wieder so nette rechtliche Feinheiten die dann den Unterschied machen oder eben auch nicht.
Merci für den Link. Ist wohl mal wieder irgendwie an mir vorbei gegangen, dass Sebastian da ein Video zu gemacht hat. Cooler Test, gefällt mir.
rechtlich unbedenkliche Grüße DD
Re: Dachzeltheizung
Hab mir auch nochmal die gedruckte Variante angesehen.
Zum einen steht da eben auch, nicht zugelassen für Einbau durch fehlende E Prüfnummer.
Nun ist der Test des Explorer nun ziemlich genau ein Jahr her.
Da kann sich was getan haben?
Im Test wird auch noch erwähnt das Autoterm , aber auch die Chinaheizung, die Elektronik nicht feuchtigkeitsgeschützt verbaut haben.
Wäre nur zu bedenken beim Einbau unter dem Auto.
Und ja, im Zweifel ist vielleicht auch schon der Betrieb der Heizung im öffentlichen Raum ein Problem.
Grob fahrlässig vielleicht nicht, aber die Versicherer picken sich auch den kleinsten Strohhalm raus.
Re: Dachzeltheizung
Zu meiner Planar 2D bietet der Verkäufer ein EC Zertifikat zur mit Homologationsnummer, ausgestellt vom MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Paris, zum Download an.
So ein Dokument sollte der Verkäufer anbieten können, wenn die EC Kennzeichnung rechtmässig ist.
Re: Dachzeltheizung
Moin in die Runde,
ich kann mal ein wenig beitragen: bei meinem T5 hatte ich eine Webasto-Standheizung verbaut. Diese war unter dem Fahrzeug im Bereich der Beifahrersitzes montiert. Die Luft wurde im Fahrzeug am Fusstritt der Beifahrertür angesaugt und die Warmluft unten an der B-Säule in das Fahrzeug geblasen. Der Auspuff war am Heck.
Da der Bulli wie fast alle Fahrzeuge eine Zwangsbelüftung hat (im Fussraum Beifahrer) kam es bei ungünstigen Windbedingungen u.U. zu einer leichten Geruchtsbelästigung durch die Abgase.
Gruß, Andre
Gruß, Andre
...Reisen statt Rasen....
Re: Dachzeltheizung
...Abgasgeruch kann auch vom eigenen Motor oder dem Vordermann durch die Ansaugung in den Fahrgastraum dringen. Ein Kohlenstoffdioxid-Warner schlägt aber nie an...
Re: Dachzeltheizung
@Stefan: Ich denke Andre wollte eher anmerken,
daß ,auch bei korrekter, und vom Fahrzeughersteller vorgeschriebener Einbauweise
Abgasgerüche in den Innenraum gelangen können.
Das ja dann auch nur bei ungünstigen Verhältnissen und ihm geht es ja offensichtlich ja noch gut.
Ich denke das wird auch immer mal möglich sein.
Uwe hat's ja auch schon so beschrieben.
Re: Dachzeltheizung
Genauso ist es. Wenn ich die Standheizung auf dem CP an hatte, waren meist keine laufenden Fahrzeuge in der direkten Nähe. Dennoch gab es gelegentlich eine frische Dieselabgasnote.MF hat geschrieben: @Stefan: Ich denke Andre wollte eher anmerken,
Gruß, Andre
Re: Dachzeltheizung
Dieser Caravanaustatter erklärt viel zum Thema Heizung.
Hier wurde mal die Problematik Heizungsregelung im Bezug auf konstante Temperatur im Innenraum,
Heizung unterm Auto und Luft von außen Ansaugen belichtet.
Fazit: Von außen ansaugen ist gut, Heizung unterm Auto auch.
Re: Dachzeltheizung
Jau, danke.
Der erzählt viel, muss er ja auch bei 25 min Vidscho Länge...
Unterfluranbau: Na ja - beim reinen 2WD Campingmobil vielleicht. Ekats Volkswagen Originalunterfluranbau hat der Heizung 3kg Sahara-Sand beschert. Von innen! Unterflur geht gar nicht beim 4x4.
Klar geht die vernünftige Temperaturregelung nur mit einem externen Temperaturfühler - der interne Fühler bringt logischerweise nicht das gewünschte Ergebnis. Auch hier ist der Anbauort entscheidend - also beim ext. Fühler! Und das bemängelte Delta t von 0.7°C finde ich total in Ordnung.
Die Leistungsstufe hat die Eberspächer schon lange, leider sind 850W immer noch zuviel für eine kleine Kabine. Da hilft nur Fenster und Dachluke auf! Beim großen Mobil ist das natürlich top
Die schwingende Lagerung ist pfiffig - mit meiner Gummi-Pumpenlagerung höre ich diese auch nur draußen. Da bin ich aber auch froh. Takten heisst Funktion!
Re: Dachzeltheizung
Die letzten Wochenenden lief meine provisorische Heizung in unserer Schrauberhalle.
Die ist nur aus Blech, löchrig und sehr hoch.
Trotzdem hat die Heizung einen guten Job gemacht.
Bei Aussentemperaturen bis -5° schaffte sie es den Bereich um die Hebebühne in ca. 1.5 Stunden auf knapp 10 Grad zu erwärmen.
In der letzten Woche hatten wird draussen -14° in der Nacht.
Wenn man dann ab 8 Uhr losgelegt hat in der Halle, zeigte das Thermometer der Heizung -6° an.
Nach knapp 2 Stunden standen 8° auf dem Thermometer, aber es war nur in der Nähe der Heizung brauchbar warm.
Im Prinzip ist die Heizung aber schon gut für so eine Halle wenn sie denn gedämmt wäre.
Vielleicht mal für den nächsten Winter.
Verbraucht haben wir in ca. 50Stunden gut 15L Diesel.
Die Heizung musste an 8 Tagen aber auch bei Minusgraden starten und nur an drei Tagen lief sie 12 Stunden am Stück, den Rest immer nur vier bis fünf.
Ich hab in der Halle nicht die Temperatursteuerung genutzt sondern auf manuelle Pumpentaktung umgestellt.
War super so.
War super so.
Re: Dachzeltheizung
Hey Mario,
das klingt ja richtig gut und das kleine Teil war zuverlässiger als manch andere Heizung.
Vielleicht sollte ich auch einmal einen Werkstattest damit machen.
