mein K34T hat seit neustem einen Kurzschluss auf der Sicherung für den Scheibenwischer.
Ziehe ich den Wischermotor ab, bleibt die Sicherung drin, stecke ich den Motor an knallt die Sicherung sofort durch. Kein langsames schmelzen, da ist richtig Pfeffer dahinter. Gleiches Verhalten mit einem anderen Wischermotor den ich noch liegen hatte.
Leider hab ich keine Schaltpläne für das Auto, ich vermute dass das beim L040 etc. identisch verkabelt ist. Da der Kabelbaum großzügig mit fürchterlich klebrigem Zeug umwickelt wurde, kann ich die Kabel auch nicht so gut verfolgen wie erhofft.
Hat jemand zufällig passende Schaltpläne? Das würde die Fehlersuche erheblich erleichtern.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Johannes
Schaltplan Scheibenwischer L200 K34 / L040
Re: Schaltplan Scheibenwischer L200 K34 / L040
Hallo Johannes,
... und das wiederum identisch mit dem Galloper:
Perfekt, das hilft mir weiter. Dann hoffe ich dass ich zeitnah mal zum messen komme...
Vielen Dank euch beiden!
