um das Eigenleben des Ersatzrades zu reduzieren und um die Heckklappe zu schonen, habe ich es tiefergelegt. Zusätzlich habe ich auf der Stoßstange eine "Sitzgelegenheit" angebracht, die im harten Geländeeinsatz möglichst viel Stoßenergie vom eigentlichen Halter und der Tür fernhalten soll.
Dazu habe ich am Halter 2 der 3 Bolzen ausgebaut. Dann den Halter in der Felge verdreht, die neue Position markiert, gebohrt und die Bolzen in der neuen Position wieder angepunktet. Jetzt hängt das 16''-Rad nur noch knapp 10mm über der Stoßstange. Diese 10mm überbrückt eine entsprechende VA-Platte.
Tieferlegen.......des Ersatzrades.
schon die Veränderung des Geräuschs beim Zuschlagen ist sehr vielversprechend.
Vorher:Plummbrbrrrrr
Nachher:Plum
Nachher:Plum
Hallo Daniel-Düsentrieb
Früher hatten wir auch alles was uns in die Finger kam tiefergelegt... (ich spreche hier natürlich nur Auto's an).
Doch bin ich noch nie auf einen Gedanken gekommen das Ersatzrad tiefer zu legen...
Aber ich habe doch Verständnis und erfreue mich ab deiner nimmerendenen Basteleuforie!
Ich meinerseits bin alt geworden und bin froh, wenn die Kisten ohne viel Aufwand funktionieren (nicht immer, aber immer ...)
Viel Spass beim edelklingenden Türenschliessen und der erweiterten Rücksicht!
Gruss Steff
Gruss Steff
der Ausflug nach Marokko hat auch positive Ergebnisse.
Dieser Umbau funktioniert. Es kommen keine Staubwolken mehr von hinten ins Auto.
